nedlæggelse af kælder
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Da vi døjer meget med vandindtræning i vores kælder , vil vi gerne nedlægge den, men hvordan er reglerne vis vi vil nedlægge den, kan vi bare fylde den op med jord, det skal lige siges den ikke er større end max 10 kvm. og der er ingen varme i eller omkring kælderen
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: nedlæggelse af kælder
Indlæg af HR LUCCA »
Er den registret i BBR registret ?
thomas larsen
Areal: 204
Ja det er den.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Så er jeg rimelig sikker på du skal kontakte kommunen .
thomas larsen
Areal: 204
Pga hvad?? og hvem skal jeg have fat i på kommunen
dannidines
Indlæg af dannidines »
Teknisk forvaltning på din kommune skal kontaktes
Og jeg er RET sikker på du skal søge om at nedlægge kælderen og anvise hovedet du har til hensigt at gøre det, ganske som hvis du vil opføre en ny bygning..
Et "sjovt" eksempel på "kommunens magt" var da vores venners gård brændte og den ene længe brændte ned til jorden, da fik de en bøde for at have nedtaget en bygning unden at have ansøgt.... Dette i direkte forlængelse at brænden....
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det her er hvad kommunen skal vide , taget fra en tilfældig kommune :wink:
Fuldmagt
Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.
Beskrivelse
Beskriv kort, hvor stor byggeriet er, og hvad det er bygget af.
Oversigtskort
Du skal altid sende oplysninger om, hvilken bygning du ønsker at nedrive. Det klarer du med en såkaldt situationsplan, som er et kort, der viser bygningens placering på grunden.
Plantegning
Hvis du kun river en del af en bygning ned, skal du oplyse dimensionerne på den del af bygningen, der bliver stående. Det skal du gøre på en grundplan, som du sender med ansøgningen.
Fotos
Det er også vigtigt, at du sender billeder af bygningen. I denne vejledning, kan du se, hvad dine fotos skal vise.
BBR-nummer
Samtidigt skal du oplyse bygningsnummeret i henhold til BBR. Nummeret fremgår af den seneste BBR-meddelelse, eller kan findes på http://www.OIS.dk.
Det hele sender du ind via Byg og Miljø.
