Hej.. Jeg overvejer at bestille det i linket. Det er fra Sverige.. Men, kan man ikke købe noget i samme stil herhjemme ? Jeg har søgt en del. Problemet er at vores vand er for aggresivt. Med tiden vil det gå ud over vores installationer til vand.
http://vattenfilter.info/am10
PH-værdien på vandværksvandet er for lavt..
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:04
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: PH-værdien på vandværksvandet er for lavt..
- det er jo svenske lire, så i Dkk er den nede i 6178,- med moms ...
- 9
- Tilmeldt: 16 sep 2015 07:52
- Senest aktiv: 15 dec 2019 15:43
- Mit fyr: Scotte bs1016 10kw
- Areal: 138
- Brændsel: 8 mm Vida træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4951
- Årligt forbrug: Anslået 4000 kg
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 1 gang
Hvad er pH på dit vand ?
Mvh Jesper , vandoperatør
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 138 m2 beboelse fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Arh, der er nget galt her. Overskriften siger vandværksvand, og der er jeg nærmest
100% sikker på, det det vand overholder grænseværdierne, også værdierne for pH, for
ellers var det vandværk nok lukket af kommnuen. Er der derimod tale om privat vandværk,
så er grænserne mere flexible. Så hvad taler vi om her ?
- Areal: 240
Nåh ja.. Det er privat vandværk. P h er på ca 5.Det er i hvertfald for lavt. Med tiden vil pex fittings gå til.
- 9
- Areal: 138
Hvis dit vand er pH 5 har du en forurenings kilde et sted
Hvad enden det er en boring eller en overflade brønd .
Find hellere kilden til fejlen det er en bedre løsning
Mvh Jesper
Mvh Jesper
pelle skrev:Nåh ja.. Det er privat vandværk. P h er på ca 5.Det er i hvertfald for lavt. Med tiden vil pex fittings gå til.
- Areal: 240
Det er det så ikke.. Der er Lukket af med en prop med o-ring på røret ned til grundvandet. vandet herovre er bare noget kalkfattigt. Så, der skal noget brøndkalk til. flere af dem her i området har fået by vand da messing gik til med tiden.. Men, kender du noget der kan det samme som det i linket.Og hvad hedder sådan noget herhjemme..1397busadk skrev:Hvis dit vand er pH 5 har du en forurenings kilde et sted
Mvh Jesper
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 22 aug 2025 11:45
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Giv Kemic et ring.
De var mig meget behjælpelige da jeg i sin tid havde egen boring, som også havde meget lav pH og masser af okker.
Kemic Vandrens A/S
Vandrensningsanlæg, Give, Danmark
Adresse: Ryttervangen 24, 7323 Give
Telefon: 76 73 37 50
Kemic Vandrens A/S
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 9
- Areal: 138
Ok , hvad ved jeg om det - jeg er jo kun uddannet vandoperatør [lmgtfy][/lmgtfy]
Pjat tilside , jeg ville prøve at ilte vandet og derefter måle pH .
Hvis du har en rigtig grundvands boring og har mulighed for at måle ilt i vandet kan du hurtigt se om den er forurenet - er der ilt i vandet er den forurenet .
Testen laves i en lukket gennemstrømnings kasse hvor det er vigtigt at man ikke ilter vandet .
At messing går til kan have noget med svovlbrinte og metan gasser at gøre .
Vandbehandling i dk er meget simpelt og består simpelt sagt af en iltning og en filtrering i tryk- eller sandfiltre .
Mig bekendt er der kun 1-2 steder i dk man tilsætter andet end luft til behandlingen af grundvand og der er steder i Jylland hvor det kun er nødvendigt med beluftning/afgasning
pelle skrev:Det er det så ikke.. Der er Lukket af med en prop med o-ring på røret ned til grundvandet. vandet herovre er bare noget kalkfattigt. Så, der skal noget brøndkalk til. flere af dem her i området har fået by vand da messing gik til med tiden.. Men, kender du noget der kan det samme som det i linket.Og hvad hedder sådan noget herhjemme..
- Stoker XV
- Areal: 210
Lige lidt om vandet fra vores boring, dengang vi brugte den.
Råvand:
Jern (total) 0,8-1,0 mg/L
Mangan 0,30-0,35 mg/L
Hårdhed 4,5-5,0 °dH
pH 4,0-4,5
Ledningsevne 30-35 mS/m
CO2 73-75 mg/L
Nitrat 15-20 mg/L
Ingen coliforme bakterier.
Ingen kimtal.
Råvandet blev beluftet og renset for udskilt jern og mangan i et sandfilter. Derefter gennem et kalkfilter (Akdolit) hvor CO2'en blev neutraliseret og pH dermed hævet, samtidig med en moderat hævelse af hårdheden.
Behandlet vand:
Jern (total) 0,05-0,08 mg/L
Mangan 0,25-0,30 mg/L
Hårdhed 10-12 °dH
Ph 6,3-6,8
Ledningsevne 45-50 mS/m
Efter 17 år er behandlingsanlægget flyttet sydpå, hvor bruger 'bennylar' forhåbentlig har fået gavn af det.
Vi er nu på byvand for en samlet pris på ca. 30.000,-.
Fordele: Det er nemt.
Ulemper: Byvandet smager ikke så godt som vandet fra vor egen boring, og vi skal bruge væsentlig mere sæbe.
Ved ikke lige om du kan bruge ovenstående til noget
men . . .
Edit: Slåfejl korrigeret
Råvand:
Hårdhed 4,5-5,0 °dH
pH 4,0-4,5
CO2 73-75 mg/L
Nitrat 15-20 mg/L
Ingen kimtal.
Behandlet vand:
Hårdhed 10-12 °dH
Ph 6,3-6,8
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
