BAXI 2,5 Pillefyr
gabrielle
Tilmeldt: 22 jan 2017 15:21
BAXI 2,5 Pillefyr
Indlæg af gabrielle »
Min kæreste og jeg skal til købe hus.
Deri er et BAXI multi heat 2,5 pillefyr, 25 kw til træpiller fra 06, som, ifølge sælger, varmer de 406 kvm fint op.
Tror i det ville være muligt at etablere yderlige 50 kvm med gulvvarme på det fyr eller vil vi skulle ud og købe et nyt fyr?
Jeg ved ikke så meget om emnet, så hvis jeg skal uddybe noget, så sig endelig til :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: BAXI 2,5 Pillefyr
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er ikke noget problem, i kan endda udvide med 200kvm mere uden at bringe sådan en baxi i knæ.
Med mindre der er tale om et virkelig ringe hus uden døre og vinduer
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det kan den sagtens klare. Det er jo en stor satan sådan en 2.5'er
Tilbage til "Andre Pillefyr"
