Erfaring med Stålforring
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Har lidt problemer for lidt træk i skorsten når den er kold, når fyret køre lav effekt er røg temp ca 90 grader det fungere fint nok, men går fyret i pause og skal starte op kan træk i skorsten være så lav at blæser i opstart blæser røg op i magasin i en kort periode, når temp kommer lidt op er det ok igen, det er kun når ude temp er omkring fryse punktet at problemet er der med for lidt træk
Skorsten dia er 180 indv det er en modul skorsten som er fuld muret som står udenfor på gavl på huset ca 7 meter høj, min tanke er at sætte en Stålforring i den med en dia på 130 mm,
Så ville høre om der er en som evt havde prøvet at forre skorsten med en Stålforring og om det har hjulpet på træk
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Blevet takket: 2 gange
Re: Erfaring med Stålforring
Indlæg af Ginge »
Jeg ville vælge en isoleret skorsten når den sidder udvendigt. Fint nok den er fuldmuret, men er den isoleret ?
I så fald vil du opleve en prop et stykke oppe i skorstenen når røgen er afkølet nok - så kommer det bare ikke længere.
Hvis din eksisterende skorsten ikke er isoleret vil "måske" fixe problemet.. måske ikke.
Hvilken kedel har du ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Prisen for at etablere en foring, er ofte det samme som at finde en stålskorsten, der er isoleret og på de 130mm, godt nok brugt, men det vil være en noget bedre løsning.
Ginge
11
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Der er også et billigere alternativ til en rf multi50 - Det er en isol i galv stål malet sort.
Den er væsentlig billigere en rf, og vi har kun gode erfaringer med den.
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Hej igen
Det er fuldmuret med isokern kerne, problemet er at fyret kun køre ud med 70-80 grader i skorsten pga for lidt forbrug, fejer var der lige idag, han sagde mindre dia meter i skorsten ville ikke hjælpe nok og var ikke pengene værd, det var lidt det jeg var ude efter mindre dia mindre arial var der der skulle varmes op,
Han sagde som i indlægget oven over at der er en kulde prop i skorstenen, og han sagde at de har prøvet meget rundt omkring men at en røgsuger er det bedste med de nye kedler hvor der ikke er høj røgtemperatur,
Når trækket er lavest kan den ikke holde en stykke papir foran remse lemmen
