varme til vværkstedet!
chris1987
9
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 34,8kg
Indlæg af chris1987 »
Jeg står og har renoveret mit værksted fra 58, så der er kommet 125mm isolering i vægene og 145mm på loftet, det er 181m2 hvoraf der er 2 store rum a 70m2 resten er i 3 små rum
Sagen er den at der skal lidt hurtig varme til om vintereb, valget står mellem
1 stk gratis salamander hvor der er monteret oliebrænder så skal kun ha købt en fancoil eller kaloriefere
Eller 1 stk master bv77 indirektr fyret dieselkanon
Mit spørgsmål er om sådan en salamanddr ville kunne trække en kalofierere eller om det ville være billigere at bruge en dieselkanon med skorsten fra starten?
Skal siges at jeg får salamanderen gratis og kun skal købe kaloriefere til ca 2500-3000,-
Og den master bv77 med skorsten og termostat kan jeg få til 7000
Erfahringer søges :)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: varme til vværkstedet!
Indlæg af Bigfoot »
begge dele vil være ret dyrt.
Jeg besøgte en igår der havde sådan en kanon til at varme sit værksted op. Det kostede 100 liter for en weekend
chris1987
9
det lyder godt nok af meget olie da, jeg behøver jo ikke ha 25 grader der inde, men tænkte bare på hvilken en af de dele der ville være bedst, for senere ud i fremtiden ( når jeg skal ha lavet min garage) så vil jeg evt føre nogle preisoleret pexrør over i værkstedet også smide en kaloriefere op så den bliver tilsluttet mit 16KW scotte fyr dog er jeg bare bange for at den vil æde hele ydelsen så det går ud over husforbruget
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
At fodre en kalorifere med et bette 16 kw pillefyr kan du godt glemme.
Min egen der er middelstørrelse på omkring 60*60 cm napper nemt 30 kw.
Så hvis det skal have nogen gang på jord skal du koble en akku på mellem fyr og kalorifere, og så varme akku op først i nogle timer inden du tænder for kaloriferen
chris1987
9
Og hvad med oliefyr direkte på en kaloriefere? Kan den trække det eller er det noget skrammel?!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det kan du godt. Jeg har selv et 25kw oliefyr som backup og når kalorifæren er igang, så stopper fyret aldrig, men brænder kontinuerligt. Så det vil koste lidt at producere varmen med olie, men det er bestemt muligt
