Fejloptænding
stokernut
16
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Fejloptænding
Indlæg af stokernut »
Min Scotte var gået ud i morges (fejloptænding). Der lå ikke nye piller på brændehovedet. Jeg kørte en ny optænding. Der kom fint med piller ud på brænderhovedet. Da de ca. 10 minutter var gået og fyret ikke var startet, slukkede jeg helt og trak tænderen ud. Den var absolut rødglødende, så den burde jo ikke fejle noget. Proppede den ind igen og startede forfra, med de tre auto opstart. Fyret tænder ikke. Har i lige nogle forslag til hvad jeg skal forsøge mig med først?
Jeg tænker lidt at siden den rødglødende tænder ikke får ild i pillerne, så kan det vel næppe være lysføleren, der skal skiftets. Altså henset til den ikke har kunne se ild endnu? Eller skal jeg bare skifte optænder og lysføler og forsøge igen?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fejloptænding
Indlæg af pille bruger »
stokernut skrev:Min Scotte var gået ud i morges (fejloptænding). Der lå ikke nye piller på brændehovedet. Jeg kørte en ny optænding. Der kom fint med piller ud på brænderhovedet. Da de ca. 10 minutter var gået og fyret ikke var startet, slukkede jeg helt og trak tænderen ud. Den var absolut rødglødende, så den burde jo ikke fejle noget. Proppede den ind igen og startede forfra, med de tre auto opstart. Fyret tænder ikke. Har i lige nogle forslag til hvad jeg skal forsøge mig med først?
Start med at veje af.
Hvis der er stor forskel på ny og gammel afvejning, kan det være årsagen.
Er blæser fri for smuds ?
Er der aske under herd ?
Evt hæv effekten på eltænderen.
stokernut
16
Re: Fejloptænding
Afvejningen er ganske up to date.
Jeg undre mig egentlig mest over at fyret slukkede. Der er jo ikke stor sansynlighed for ophedet kedel, her i vinterhalvåret.
Nu gik det lidt stærkt med at komme ude af døren, her til morgen, så jeg fik ikke rengjort under herd, men jeg går naturligvis alt igennem når jeg kommer hjem. Sidste gang fik jeg en del råd, men det endte med jeg "bare" skulle skifte tænder og føler, så kørte alt igen. Det firklarer så dog ikke hvorfor fyret er slukket.
stokernut
16
Re: Fejloptænding
He, he når jeg spørger igen om et år, så giv mig lige følgende råd:
1. Skift lysmåler.
Virker det ikke så gå til pkt. 2:
2. Skift optænder.
Jeg nåede aldrig længer end pkt. 1.
Nogen gange er de mest simple forslag også de rigtige.
Any way tak
