Kære Baxi venner
Håber i kan hjælpe, for vi går i seng og ved at vi skal vågne op i et iskoldt hus i morgen IGEN!
Den temperatur føler der sidder op i skorstenene er "sprunget" 3 gange på 14 dage .. senest her til aften igen og så kan man ikke starte fyret.
Det er sket eller ihvertfald opdaget idet fyret skal rengøres. Det kan nemlig ikke startes igen da fyret viser ALT for høj temperatur. Det koster ca 1300 kr at få den skiftet, så vi er godt trætte af det. VVS manden siger at fyret kører fint.??? Før den sprang første gang havde vi aldrig prøvet det før i ti år. SÅ det virker som om der er noget andet galt. Fyret sviner også en hel del mere end det ellers gør og vi rengør det mindst 2 gange om uge. Håber at i har et forslag til hvad vi kan gøre/prøve.
Med venlig hilsen Lotte
Temperatur føler i skorsten
- 8
- Tilmeldt: 26 jan 2017 22:31
- Senest aktiv: 28 jan 2017 16:00
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Temperatur føler i skorsten
har sendt tlf nr i privat beskedLotteLangelund skrev:Kære Baxi venner
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Der er ikke nogen føler der sidder i skorstenen og 'springer' på en Baxi,
så mon ikke vi taler lidt forbi hinanden.
Fakta er, at huset er koldt om morgenen, så lad mig foreslå du som det første
lige lister alle indstillingerne i denne tråd, fra begge menuer, så kommer der helt
sikkert nogle klare anbefalinger til ændringer. Min Baxi renses max 1 gang om måneden,
tror vi taler om 1 1/2 til 2 måneder mellem rens, og kan klart se hvornår det er tid,
ved at følge røg temp. Ved nyrenset kedel er min røg temp ca 110 grader ved normal lav last,
og når den rammer 140 - 150 grader, ja så er det tid til rensning.
- 18
- Brændsel: Estonia
hvor i landet ? måske nogen i nærheden har en pt1000 ligende så det kan køre igen
- Areal: 425 m2
Tror jeg har én ligende på lager, til en Scotte, men samme interval som til Baxi,
så den burde kunne bruges. Bor i 4300 området. Send PB hvis interesse i at låne den.
- 8
- 18
- Brændsel: Estonia
har en på Fyn (brugt)LotteLangelund skrev:Tak men vi bor i Tønder. Så der er et stykke vej
noget lyder forkert....har aldrig hørt om røgføler der er sprunget,og slet ikke flere i træk..
hvis den står forkert kan asken gløde op i skorstenen og give underlige røgtemp,så der skal ses på opsætning...
ps går ikke i seng på denne side af kl 2400
- 8
Tak, kan ikke lige komme og hente den i aften.
Vi skifter den i morgen igen.
Vores hus er ca 300 kvm og vores Baxi er en 1.5 kw som er ca ti år gammel.
Vi vil gerne indstille den korrekt. Har i et forslag. ?
Mvh Lotte
Mvh Lotte
- 18
- Brændsel: Estonia
med eller uden iltstyring?LotteLangelund skrev:Tak, kan ikke lige komme og hente den i aften.Vi skifter den i morgen igen.
Mvh Lotte
list alle indstillinger her så kikker vi om der sku være noget der er helt galt
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har vist også en liggende her ved Varde. Skal lige over i garagen og kigge det igennem.
Hvis jeg har en liggende, så har jeg egentlig en mulig plan med at skulle en tur over grænsen i dag. Så kunne vi mødes på vejen.
