Kan ikke koble op på wifi
PETERKNUDSEN1767
8
Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
Senest aktiv: 12 mar 2017 21:12
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Brændsel: Agrol træpiller
Geografisk sted: Møldrup
Har takket: 20 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af PETERKNUDSEN1767 »
Hej, kan ikke lige se hvor det her emne høre til, så prøver her inde under pillefyr, jeg er ved at koble et WiFi op, så jeg kan få mit fyr op på stokercloud, men kan ikke få WiFi modulet koblet op, nogen der har haft problememer med den her model, eller evt ved hvad jeg kan gøre galt
dannidines
Senest aktiv: -
Re: Kan ikke koble op på wifi
Indlæg af dannidines »
Står der ikke et SSID, en "ip adresse," username samt password på den?!
Søg efter SSID under trådløst internet på din PC,
tilslut til det SSID der står på den,
Tast ip ind via din browser
Log ind med username og password
Søg på webinteface (hjemmesiden) efter dit eget WiFi og giv repeater adgang til det med brugernavn/kode til det
Vupti der bør virke :)
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hent en guide til opsætning her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Nu kører det, tusind tak for hjælpen,
