A10 fejl - hver nat!
jclund
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Hej,
Jeg er begyndt at få fejlen A10 hver nat, og et koldt hus! Fyret kører uden problemer hele dagen/aftenen.
Jeg har forsøgt at tætne magasinlåget og lågen ind til fyrkammeret.
Kan det være pga. for lidt varme forbrug?
Er der andre ting jeg kan gøre?
Baxi Multiheat 1.5 med Iltstyring. Indstillinger som nævnt her på siden.
Håber i kan hjælpe, er lidt træt af at skulle tænde op hver morgen.
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Re: A10 fejl - hver nat!
Indlæg af jclund »
Jeg kan supplere med, at den går i pausefyring.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jclund skrev:Jeg kan supplere med, at den går i pausefyring.
p05 kan du hæve til p06
min er den på 10
snegletid på lav ? hvis ikke den er på L0,4 så prøv med det..
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Kører med følgende opsætning nu:
H15
L40
b30
r0.0
-40
H1.2
L0.4
P06
Min 10
Set 74
7.5H
7.5L
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jclund skrev:Kører med følgende opsætning nu:
H15 gerne h12 på grund af den lavere snegletid lav
L40
b30
r0.0
-40 xxx-30 giver lidt mindre luft i lavt forbrug
H1.2
L0.4
P06
7,0H regner med de 2 her står sådan
7,0L
Au
Min 10
Set 74 måske 76 nu da kedel temp nok falder lidt på grund af den lavere effekt på lav
7.5H
7.5L
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Jeg prøver og tak :)
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Fyret har nu kørt lige siden ændringerne. Synes dog forbruget er højt ca. 25-30 kg pr. dag.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jclund skrev:Fyret har nu kørt lige siden ændringerne. Synes dog forbruget er højt ca. 25-30 kg pr. dag.
Tror det er årstiden og ja det tar mere i år end sidste år :great:
Godt at høre fejlene er væk,rent teroretisk kan pausefyring godt spare noget men betydelig mere rengøring og efter et par dage æder den mere på grund af svinet kedel..
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg af jclund »
Har haft fyret slukket i nogle dage pga. det varme vejr. Det er nu startet igen, men får dagligt A-1 og må starte op igen. Skal man kører med andre indstillinger her i foråret ? Kører i øjeblikket med 6mm, da jeg er løbet tør for 8 mm
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, hvis du kører med 6mm i stedet for 8mm, så fyldes sneglen en anelse mere,
sådan du netto får lidt mere brændsel ind i brændkammeret, for hver sneglepuls.
Du kan enten prøve at reducere din Lav med 0,1sekund, eller alternativt tage et par turbulatorer ud.
( Og jo, de hedder turbulatorer, ikke turbolatorer, fordi de får røgen til at turbulere, og altså ikke sætter
turbo på røgen, tværtimod. Dixi Baxi ! )
