Problem med fotosensor
maisoe15
Tilmeldt: 03 feb 2017 22:11
Senest aktiv: 05 feb 2017 21:10
Indlæg af maisoe15 »
Hej alle
Vi har et woody pillefyr med styring version 7.
Problemet er at vi kan godt starte fyret og få det till at køre men fotosensoren er ustabil og momentvis viser den ingen lux og så er det her fyret går ud når der ikke har været lys i den i over 2 min. Vi har forsøgt at skifte fotosensor - ikke blot 1 gang men 2 gange og stadig samme problem.
Mit spørgsmål lyder derfor; Kan det være motorprintet der har en løs forbindelse? Hvis i har andre gode forslag - modtages dette også gerne.
Tak.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Problem med fotosensor
Indlæg af HR LUCCA »
Har du lavet en 6 min afvejning af piller fornylig , dit problem kan skyldes for lidt piller eller uens dosering .
Du kan teste lux føler med en lygte , lys på den og den skal vise 100 lux i styringen .
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 19:01
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det kan også være støv på sensoren, hvis der har været meget smuld i pillerne.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Måske den skal indstilles i lux.
Der er jo lav-mellem og høj, der kan indstilles :great:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
http://www.mhes.dk/ og denne er :great: , når man skal indstille sit fyr 8)
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
maisoe15 skrev:Hej alle
Tak.
Kunne du kommer med lidt oplysninger om fyr ? Kedel type -Brænder model kw blæser model osv.
En woody med v7 styring , Er det en gl. brænder der har fået ny styring ?
Prøv lave en kande kaffe (øl kan bruges men først efter kl. 10.30) icon_cheesygrin.gif sæt dig ved fyret og lyt og observere
Lyt kommer der piller hver gang sneglen køre ?
Lyder det som blæser køre normalt ? gir lidt gas ca. hvert 10 minut
Lyt om intern snegle køre ? den køre nok 3 gange pr. minut
Når den viser lav eller 0 lux så kig i fyret om der er ild :great:
Ja der kan da godt være en dårlig /løs forbindelse på print
Hvis du er i tvivl så ta et billeder af de forskellige ting :?
Få dit fyr på stokercloud :)
Version 7 har mange nye indstilling
LUX kan stilles lav - høj
Snegle dosering kan stilles i gram osv.
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
½mylund
Fyret bruger ikke andet end kedel føler på fremløb til køre efter, lux er kun for at se om der ild "fyret ville godt kunne køre med lux på 10-15 hele tiden"
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Havde samme problem med min, det var gearet i intern snegl der var slidt (yderst elendigt kvalitet!!!) Så den takkede over, og sneglen nogen gange kørte baglæns, så fyret periodisk fik for lidt piller...
