I morges var fyret gået ud, det har ellers kørt upåklageligt siden efteråret...
Mangler brændsel... har prøvet det for ca. 1 år siden, samme problem at pillerne er stoppet til oppe hvor de falder ned.
Det resultere så i at kondensatoren der sidder i sneglen bliver dårlig og skal skiftes... da den bliver "sløv" og kan ikke trække ordenligt.
Jeg hælder ca. 1 dl. madolie i ved hver 100 kg. piller, jeg har desuden fundet piller som er super gode og tænder hver gang.
Nu er kondensatoren så skiftet, tanken renset og støvsuget, og det hele virker igen for en tid. (Det virker som om der lige meget hvad samler sig smuler i bunden og ned langs siderne)
er der nogen der 1. ved hvordan man af hjælper af de stopper til i første omgang, og 2. findes der en bedre og måske "dyrere" kondensator som ikke går i stykker første gang sneglen bliver lidt belastet.
Den hedder CBB61 2uf -+5% SH og kommer fra VVS eksperten...
/Thomas
Kondensator til snegl på Biomax 10 compact
- 8
- Tilmeldt: 25 jan 2016 16:53
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Kondensator til snegl på Biomax 10 compact
Jeg ved du kan få en 2uf til et scotte fyr , om den er bedre ? men du kan jo prøve , den er ikke særlig dyr .
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Der er også denne, måske lidt mere gammeldags model.
Måske den er mere holdbar....? prøv det.
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
/ Christian
- 8
Lige en opdateringer, har snakket med en svagstrømselekrikker jeg kender og har skaffet nogle bedre hvor en pakke med 10 koster ca. 100,- så er der lidt på lager fremover.
Desuden virkede det ikke helt som forventet, sneglen kørte underligt... skilte den ad, og den var både bukket og svejsningerne var gået 2 steder... det er nu rettet, og NU kører det som nyt igen![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
