Jeg ved ikke hvad det jeg søger hedder men jeg har rokeret rundt på udstyr, og mit computerbord er kommet tilbage / tættere på brændeovnen igen, der hvor den stor, før en brændeovn var sat op.
Nu er der ca. 50cm til nogle kabler, som ikke kan trækkes anderledes, og nok 1 meter til selve kabinettet. Det står ikke for tæt på iflg. anbefalingerne fra manual men jeg mistænker at varmen fra ovn, jo nok giver pc'n varme problemer hvis jeg tænder op.
Så jeg tænker om man ikke kan sætte nogle plader op som afviser den stærke varme?
Har overvejet marmor men det kan jo blive dyrt hvis det skal være 1,5mtr * 1meter i størrelse.
Er der nogen som har et par gode forslag, udover at forsøge at rykke pc længere, det kan blive svært.
brændeovnsværn (plader) - imod varme stråling
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: brændeovnsværn (plader) - imod varme stråling
Du skal have fat i noget der kan reflektere varmen. Det gør marmor ikke rigtigt.
Den billige løsning er måske at prøve sådan en folie her pålimet en spånplade
http://www.nordiskcampingudstyr.dk/shop ... 3041p.html
Eller måske være kreativ med noget lignende sådan en her:
https://www.outdoorxl.dk/bo-camp-slaapm ... Ao9u8P8HAQ
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det er ikke så kritisk hvilket materiale den varmereflekterende flade er lavet af for at have en god effekt. Men den skal have en blank overflade da infrarød varmestråling reflekteres af blanke flader. F.eks har er et vinduesglas en virkelig god reflektionevne.pendec skrev:Jeg ved ikke hvad det jeg søger hedder men jeg har rokeret rundt på udstyr, og mit computerbord er kommet tilbage / tættere på brændeovnen igen, der hvor den stor, før en brændeovn var sat op.
Er marmor pladerne helt blanke på den side der vender mod ovnen vil de også fungere fint.
I dit tilfælde vil det ikke være kritisk om materialet reflekterer 90 eller 92 % af varmestrålingen.
Ligeledes er bagsiden af din "strålings skærm" interessant, for en blank overflade er også ringe til at udstråle varmestråling, så igen er det her vigtigt at overfladen er blank.
Tak for alt hjælpen, jeg kan godt se hvordan jeg nu kan afskærme siden lidt, det må afgjort afprøves, og er jo ikke så dyrt.
