Ecoteck vertikal blæser virker ikke
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
OJensen
Tilmeldt: 11 feb 2017 10:15
Indlæg af OJensen »
Jeg har en Ecoteck lisa pilleovn.
For nogle dage siden holdt vertical blæseren, tror jeg den hedder :), op med at virke og jeg kan ikke finde fejlen.
Hvis jeg måler med et multimeter mellem de to ledninger er der 230V men blæseren køre ikke.
Er der nogen der har en ide til hvad fejlen kan være eller hvor jeg skal kigge henne?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Ecoteck vertikal blæser virker ikke
Indlæg af BWJ »
Hvis du er heldig er det kun kondensatoren der er brændt af, ellers ny blæser.
https://www.reservedelpilleovn.dk/shop/ ... -718p.html
Og billigere "kopi" blæser https://www.reservedelpilleovn.dk/shop/ ... 100c1.html
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
OJensen skrev:Hej
Er de 230V målt med ledninger tilsluttet på blæser eller med skal vi kalde det "frie ender" ?
Ellers prøv at tilslut en alm. 230V pære som belastning i stedet for blæser, så kan du se om styring virker.
Og den anden vej rundt så tilslut 230V direkte til blæser + kontrol / evt. udskiftning hvis der er en kondensator.
/ Christian
