VVS gør det selv: Hvor meget kan man selv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
LGB
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af LGB »
Er lidt træt af at vente i ugevis på blikkenslager, og når han så endelig kommer går det meste op i spildtid med at finde dele, hvordan det skal laves etc. mens taxameteret kører til 1000 kr i timen (inkl service bil etc). Når det så på trods af to hele arbejdsdage alligevel ikke er færdigt, så skal man lige vente 2-3 uger igen.
Idag skinner solen og solvarme delen kører på under halvt blus fordi jeg ikke kan komme til mine varmelagre.
Nu vil jeg gerne lave mere selv, men skal så ha noget værktøj, samt lære hvordan man gør så tingene bliver samlet ordentligt.
Muffer/nipler, kobberbuk, pex, samlinger, hvordan man pakker etc. Mit system er noget omfattende (har en hel del varmelagre efterhånden), og vil gerne selv bikse med det.
Er det realistisk? Er det til at betale i værktøj man skal bruge?
Så vidt jeg ved må man gerne lave det selv når det er centralvarme (og man holder sig fra brugsvandet)
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: VVS gør det selv: Hvor meget kan man selv
Indlæg af JFinderup »
Jeg har lavet det hele selv og det er begrænset hvor meget værktøj man skal bruge. Nogle gode store vandpumpetange og svensknøgler samt en god nedstryger, så er du godt ekviperet. Kan du så låne et gevindskærersæt og buk, er det helt perfekt. ... og selv et godt solidt arbejdsbord. Treben til gevindskæring og et skæresæt kan nu også anskaffes for en overkommelig pris. ½",3/4", 1", 1 1/4" og måske 1½" , så kan der laves meget selv.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
@LGB: Du kunne skrive geografisk område i din profil, og se om der ikke er nogen i dit område du kunne komme forbi og "sparke" anlæg med og få nogle gode råd & erfaringer.
Hilsen Finderup
LGB
Har takket: 4 gange
Indlæg af LGB »
JFinderup skrev:@LGB: Du kunne skrive geografisk område i din profil, og se om der ikke er nogen i dit område du kunne komme forbi og "sparke" anlæg med og få nogle gode råd & erfaringer.
3400 Hillerød.
Jeg er meget villig til at dele mine erfaringer (f.eks. med TA UVR styringer), mens jeg selv søger hjælp til at komme igang med VVS delen af det.
Har også nogle problemer med 2-vejs og 3-vejs ventiler. Jeg bruger den slags med en pal der stikker op, og så "telestater" af den slags som er et lille termo-element der varmes op med et par Watt når der skal "skiftes spor". De er ikke alle lige kompatible - nogle af dem lukker en smule, bare man skruer dem på (selv om de er Normally Open). Andre åbner ikke helt (dvs lukker ikke helt for den anden kreds i 3-vejsventilen), så jeg får noget "falskt flow" når jeg ikke vil ha det. Jeg skal nok ha lavet en 0,5 mm skive der passer ind i, så kan afstanden komme til at passe.
Har også noget skidt i systemet, noget af det kalk men også diverse fremmedlegemer. Har tænkt mig at lave et bypass system med en separat pumpe jeg allerede har liggende: Denne pumpe vil køre igennem et filter og via 2 separate 2-vejs ventiler også fungere som en backup hvis hovedpumpen fejler.
Lige her og nu skal jeg se om jeg selv kan forbinde de forskellige rør: Pex, alu-pex og kobber, det meste i 15mm.
Og så det med værktøj og dele: Skal man købe det via AO/brdr Dahl etc, hvor man med begrænset forbrug betaler kassen for delene, eller kan man få det hele hos "billig VVS" klonerne (nok en kombination). Det bliver nok lidt pebret i værktøj alene ...
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hvilke pebrede værktøjer tænker du på? Press værktøjer er vist lidt dyrere mens jeg er kommet helt med de gængse værtøjer af god størrelse og kvalitet - f.eks. Rigid
Jeg køber alene hos nethandlerne - VVS1, Billig VVS, VVS Eksperten, Hedestoker etc. Det kommer an på hvem der har bedst dagspris kombineret med at jeg også vil udnytte porto rabatten ved at komme over de magiske 500 - 1000 kr.
Du kan kigge forbi en dag og sparkeanlæg og værktøjskasse her på Nordkysten af NSJ.
Anlægget kan du se lidt af under mit galleri.
Hilsen Finderup
LGB
Har takket: 4 gange
Indlæg af LGB »
JFinderup skrev:Hvilke pebrede værktøjer tænker du på? Press værktøjer er vist lidt dyrere mens jeg er kommet helt med de gængse værtøjer af god størrelse og kvalitet - f.eks. Rigid
Meget gerne, tak.
Har også en del ting fra VVFS, f.eks. de fleste af styringerne.
Der er et mix af forskellige rør i mit system, kobber er en af dem. Press-værktøj til kobber og rustfrit koster et stykke over 10.000 kr. Det er jo lækre sager men vildt overkill når man kun skal lave nogle enkelte samlinger. Det ville være OK med et mere simpelt værktøj hvor det tager længere tid for hvert pres - men det skal stadig være 100% i orden presset.
En af fordelene ved kobber og rustfrit i forhold til pex er at det kan klare høje temperaturer, og det kan jo være en fordel i varmesystemer hvor temperaturen kan blive noget højere - hvad enten det er sol, piller eller lignende. Skulle jeg lave et nyt system vil jeg overveje om det kunne være mere simpelt - også i materialevalg. F.eks. er der noget gulvvarme der er med pex, andet med alu-pex (osv). Det kunne være smart hvis det var mere modulopbygget, så man bare skulle skrue det sammen i stedet for alt det med at bukke, skære, presse osv.
Kan man lave et helt varmesystem i pex - hvor kun den del der er over 70 C er i f.eks. kobber?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Meget gerne, tak.
Kan man lave et helt varmesystem i pex - hvor kun den del der er over 70 C er i f.eks. kobber?[/quote]
Sagtens, intet problem, men det er billigere i VSH-FZ hvis vi taler varme.
Senest rettet af BWJ 13 feb 2017 10:42, rettet i alt 1 gang.
LGB
Har takket: 4 gange
Indlæg af LGB »
BWJ skrev:Sagtens, intet problem, men det er billigere i VSH hvis vi taler varme.
Hvad slags værktøj kan man slippe afsted med, for at lave VSH rør - hvis tid er mindre vigtigt men værktøjet ikke skal være for dyrt?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
LGB skrev:Hvad slags værktøj kan man slippe afsted med, for at lave VSH rør - hvis tid er mindre vigtigt men værktøjet ikke skal være for dyrt?
Bedst og hurtigst er press, det må være muligt at låne en press maskine hvis det drejer sig om 14 dages tid
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvorfor ikke bare lave det i kobber og så lodde det sammen.
