sorte piller, ubrændte piller
lnilni
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hejsa
Jeg har fået et problem med ubrændte piller (2,3 dage så er askeskufften fyldt op) mit forbrug er ca 50 kg om dagen på denne årstid.
Jeg skiftede til en anden type af piller i Nov 2016, lavede ny 6min vejning og det kørte fint, indtil midt Jan 2017, jeg prøvede at fin tune blæser indstilling ved at kigge ned til flammen, men intet hjalp og det er meget sort sod som sidder i kedlen. Jeg læste lidt her på forumet, flere havde taget semirens ud, så har jeg også gjort (min blæser tal var også meget høje med semirens 25,45,55) nu ligger de på 17,21,23 og ved 30-40% effekt ser det ud til at den brænder ok (kaffekrums farve), men om natten når den kører ved 70-100% kommer der sorte piller.????
(shunt står på 55grader) JEg har lige check at herderen ligger rigtigt og der er ok.. Har læst noget med en kondensator, kan det være den??
Lars
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=lni
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller, ubrændte piller
Indlæg af lnilni »
ved 100% i længere tid har jeg bemærket at hele herderen bliver fuld, de sort ikke helt udbrændte piller bliver skubbet ud af det bjerg af piller som ligger der.... Jeg har hævet pille vægten (auto beregner) fra 980 til 1180, hvis du nu er fordi den for mange piller... men det er jo ikke den korrekt måde.. Se vedhæftet billede af min herder ved 100% mvh Lars
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du har for lidt luft til pillerne.
Det med at snyde med afvejning er ikke så smart, så yder fyret ikke det som den er lavet til.
Dine blæsertal er meget lave til en 16kw.
Prøv at sætte den rigtige afvejning ind og ændre blæser ved 50% fra 21 til 23 og ved 100% fra 23 til 27 og se efter om det ikke bliver bedre.
Hvis din blæser er med kondensator, så er der en rund hvid dåse på motorprintet som den her, https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... cotte.html og mere end 2 ledninger fra blæsermotoren.
Der kan sidde en omdrejningsføler på enden af blæseren, det er en lille sort dåse der går 3 ledninger fra, sort gul og rød, men den skal du ikke tænke på.
Er styringen på Stokercloud?
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Hej J-B
Okay, jeg har nu justeret blæsertal som du har sagt.
Jeg har ikke kondensator på og ja mit fyr er på stokercloud.
http://stokercloud.dk/dev/lni.html
Jeg justeret fyret iaftens og checker i eftermiddag hvordan askeskuffen ser ud.
(effekten var at skorstentemparaturen steg fra 125 til 140, men lad os nu se hvordan afbrænding ser ud)
Ps. jeg har ikke ændret på vægten, jeg kontrol vejer lige pillerne på mit arbejde, for herhjemme siger den 980G)
Tak for feedback
Lars
Tilbage til "Woody Pillefyr"
