Nyt brænder-rør søges
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
PoulVisby
Tilmeldt: 15 feb 2017 16:12
Indlæg af PoulVisby »
Min Pelle brænder er fra 2001, er ombygget flere gange.
En af modifikationerne er brænder-røret, som nu er "løst" siddende og med betydeligt mere godstykkelse end det originale rør.
Nu er det imidlertid ved at være slidt op, og jeg vil gerne købe et nyt
Modellen er med flammevagt i venstre side (venstre når man betragter brænderen bagfra)
Vil tilføre billeder af nuværende rør snarest ☺
Kan noget hjælpe?
Poul Visby
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Nyt brænder-rør søges
Indlæg af PellX21 »
Prøv evt at kontakte Pillestoker.
http://pillestoker.dk/pillebraendere/pe ... snegl.html
Hvis du bor i nordvestjylland så kan Thyholm Olieservice også være en hjælp.
PoulVisby
Her kommer lige nogle billeder af brænderrøret - læg mærke til bagsiden - her er nok de største forskelle mht plastering af flammeovervågningen.
Mvh Poul Visby
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Hej Poul
Jeg skal lige se om den jeg lige har anskaffet er den type du har.
Vil lige spørge dig om, i hvilken kedel har du monteret apparatet i og?
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
ErikPellx
Tilmeldt: 25 dec 2016 16:25
Indlæg af ErikPellx »
Som et alternativ kunne du vælge at skifte den tærede del af brænderøret som jeg har gjort
Nyt stykke rustfri plade med huller og valset i facon boltet på brænderør for opmærkning af udskæring
Defekt bund udskåret
Rep. stykke fastgjort med spændebånd
Rep. stykke hæftet med rustfri Co2 svejsetråd
Fuldsvejset og monteret
Har kørt problemfrit siden reperation
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
