Fjernelse af BS1016 ekstern snegl
Slavepisker1968
Tilmeldt: 17 feb 2017 16:15
Indlæg af Slavepisker1968 »
Nu har jeg endelig besluttet at ilægge et 16mm elektrikker rør i den eksterne snegl (BS1016 mini) men kan sgu ikke få selve sneglen (helheden) ud af magasinet således jeg kan arbejde med den.
Nogle gode ideer?
Ligeledes snakkes der om at borer huller i sneglen for at komme af med smuld. Hvor store, hvor mange og hvor bør de huller placeres??
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Fjernelse af BS1016 ekstern snegl
Indlæg af lamborg »
Bore huller i røret hjælper ikke på en mini kun på blackstar som har en xtern snegl der går udenfor mellem de to enheder. Hvis du bore huller så dratter smuld jo bare ned i silo igen. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
det kommer an på vilken snegl moter der sider der er det den sorte er det de 4 møtriker der skal fjernes og så trække spiralen op den anden motor den store er det vil de 4 umbrako skuger.
en anden ting er de huller du vil lave hvordan vil du få smuldret ud af siloen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Slavepisker1968
nasty skrev:det kommer an på vilken snegl moter der sider der er det den sorte er det de 4 møtriker der skal fjernes og så trække spiralen op den anden motor den store er det vil de 4 umbrako skuger.
Det er den sorte (ligge inde i det sorte magasin). Problemet er, jeg kan efter løsning af sneglen ikke få den op af magasinet således jeg kan komme til at løsne selve sneglmotoren og derved komme til sneglen (isætte elektrikkerrøret). Det er ret nedren, at have tømt hele kammeret, frigjort sneglen for derefter ikke at kunne komme til motoren..
Slavepisker1968
lamborg skrev:Bore huller i røret hjælper ikke på en mini kun på blackstar som har en xtern snegl der går udenfor mellem de to enheder. Hvis du bore huller så dratter smuld jo bare ned i silo igen. :-)
Good point :oops:
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Slavepisker1968 skrev:Det er den sorte (ligge inde i det sorte magasin). Problemet er, jeg kan efter løsning af sneglen ikke få den op af magasinet således jeg kan komme til at løsne selve sneglmotoren og derved komme til sneglen (isætte elektrikkerrøret). Det er ret nedren, at have tømt hele kammeret, frigjort sneglen for derefter ikke at kunne komme til motoren..
hvis jeg forstår rigtig har Du har løfte toppen af magasinet ? den sider med 6 skruge langs kanten
Navnet er Allan
Før den naturgas
Slavepisker1968
nasty skrev:hvis jeg forstår rigtig har Du har løfte toppen af magasinet ? den sider med 6 skruge langs kanten
Det er måske der det halter, jeg har ikke løftet toppen af magasinet, havde et håb at kunne undgå for meget adskillelse, men den går nok ikke.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Nej du kan ikke få sneglen op uden at fjerne toppen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Slavepisker1968
nasty skrev:Nej du kan ikke få sneglen op uden at fjerne toppen
Super, så ved jeg det til næste gang jeg forsøger
Tilbage til "Woody Pillefyr"
