Jeg har lige nogle spørgsmål ang V7 styring.
1:Jeg vil gerne høre om der er et klog hoved som ved om man kan opdatere sin v7 til v10/13?
2:Der stå i manual at jeg skal vælge hvilken udgang til VVP jeg bruger under menu 2, men jeg kan ikke få lov til at vælge nogen udgange i nogen om helst menuer heller ikke så jeg kan få cirkulationspumpen over styring?
3:Hvordan ændre jeg serienummer i stokercloud, da jeg har fået ny styring på?
På forhånd tak
mvh claus
opdatere v7 til v13
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
opdatere v7 til v13
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: opdatere v7 til v13
1. Du kan opgradere din V7 til V13, men tror stadig man skal tilmeldes. Det skal gøres for at sikre at man har forstået konsekvensen af at overgå til V13. Jeg vil dog anbefale at bare at opgradere til seneste nye V7. Den kan stadig det samme som V13, skærm og piletaster virker bare stadig på samme måde. (det er så ikke sikkert de bliver ved med at kunne det samme, men det kan de altså stadig). Mener du skal op på version 7.6xx så virker V13 appen på telefon/tablet.
2. Du skal nok ned i sidste menu, lige og åbne "udvidet setup"
3. Ny styring = ny bruger i stokercloud
Mvh. Sophus
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
på forhånd tak
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
claude7878 skrev:IMG_3988.paint.jpg
Jeg har forsøgt at taste mit serie nummer ind det er vel brugernavn 32333 også password 7645 o.s.v eller er det forkert for jeg kan ikke logge ind og lave en ny profil
på forhånd tak
Følg guiden http://www.nbe.dk/program-download/ under menu aktiver styring med app betjening.
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Hej Pillebruger tak for svar, men det var nu at komme p StokerCloud jeg har problemer med at lave en ny profil nu når man ikke kan taste en nyt serie nummer på styring ind på eksisterende profil. Nedtur
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du har et link til en styring i din signatur.claude7878 skrev:Hej Pillebruger tak for svar, men det var nu at komme p StokerCloud jeg har problemer med at lave en ny profil nu når man ikke kan taste en nyt serie nummer på styring ind på eksisterende profil. Nedtur
At opgradere fra en V7 til en V13 version kræver ikke ny registrering.
Du fortsætter med same registrering på din nuværende StokerCloud.
Kun ved skift til helt ny, og anden styring skal man registrere igen.
- Areal: 154m2
Han skrev nedenstående i første indlæg, så det har han nok fået!pille bruger skrev:Du har et link til en styring i din signatur.
mvh claus
Mvh. Sophus
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det var nu idet han skrev at han ikke kunne indtaste serie nr. i eksisterende profil:Hjemme teori skrev:Han skrev nedenstående i første indlæg, så det har han nok fået!
Det kan man ikke, der skal man registrere den nye styring, altså helt forfra,claude7878 skrev:Hej Pillebruger tak for svar, men det var nu at komme p StokerCloud jeg har problemer med at lave en ny profil nu når man ikke kan taste en nyt serie nummer på styring ind på eksisterende profil. Nedtur
og ikke i den han StokerCloud profil han allerede har.
- Areal: 154m2
Nej, jeg havde svaret at det krævede en ny profil og så skriver han at han ikke kan oprette en ny profil.pille bruger skrev:Det var nu idet han skrev at han ikke kunne indtaste serie nr. i eksisterende profil:
på forhånd tak
Mvh. Sophus
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Ja det er rigtig jeg har fået helt ny styring. Og forsøgt at logge indpå
Så jeg kan lave en ny profil men jeg kan ikke logge ind når jeg taster styringens serienummer og password
