overkog passat c1
Sakandar+khan
Tilmeldt: 24 feb 2017 01:29
overkog passat c1
Indlæg af Sakandar+khan »
hej alle sammen jeg har sidste per dag med overkog og jeg ved det ikk hvorfor gør den der mangler hjælp , ide til hvad kan være årsag?? :wink: :|
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: overkog passat c1
Indlæg af coctail »
Det kan være flere ting
Hvis din kedel stiger i temperatur kan det være følende:
Virker din cirkulationspumpe? Din esbe-ventil/retur-termostat kan være gået i stykker i lukket tilstand?
Det kan også være temperatur føler som er i stykker eller måske ikke sidder på sin plads mere.
Du kan høre hvis din kedel koger.
Hvis den konstant er slået fra, eller slår fra ved lav temperatur, så er det selve overkogningstermostaten som er i stykker.
Olsen3100
Tilmeldt: 25 mar 2017 21:13
Indlæg af Olsen3100 »
Jeg har måske det samme problem min kommer også med fejlen overkog og fyret køre gerne 4-6 timer før alarmen kommer og det er ikke cirkulationspumpen. Hvad kan det så være?
Tilbage til "Passat Stoker"
