Hejsa
Jeg kan godt se jeg bliver nødt til at få skiftet mine turbolatorer, da de simpelthen ikke er til at rokke via håndtaget, får jeg dem løs, ja så sidder de fast igen inden for ganske kort tid - feks i løbet af en arbejdsdag..
Jeg har et helt sæt nye liggende, men er der nogle gode fif til at skifte dem? Jeg er klar over jeg skal have renselemmen af i toppen og så ellers "bare" løsne de 2 x 2 bolte m/skiver der holder det hele sammen.. - men når nu de sætter sig "fast" - så frygter jeg lidt det kan være svært at få dem ud og de nye i.... - nogen der har prøvet og har nogle fif?
Måske man skulle se om man kunne finde sig en rensebørste der kunne køres inde i rørene de sidder i inden der monteres igen... - så er montagen nok ganske nem.. - hvor kan man købe sådan en stålbørste model rund og med langt håndtag?
Skifte turbulatorer på TPK-24
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
- Årligt forbrug: ca 7-8 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Skifte turbulatorer på TPK-24
Hedestoker køb til boremaskine så kan du få renset i bund og så vil de gamle turbolatorer passe igen og kedlen optage meget mere varme og forbrug falde..Lars4733 skrev:Hejsa
ps må ikke kunne hænge sig så hurtig...er kedlen sort inden i så skal der lidt mere luft til..
https://www.hedestoker.dk/kedel_tilbeho ... rster.html
Boremaskinbørste
Kraftig industri rensebørste med spiralfjeder, anvendes sammen med boremaskine til rensning af røgrørskanaler.
Alle boremaskinebørster er håndlavede og forsynet med 1/2" bpm gevind.
Et særdeles professionelt renseværktøj.
Vigtigt: Bormaskinebørste må ikke være større end rørets diameter.
Børsterne må kun rotere med urets omdrejningsretning.
- Stoker IV
- Areal: 243
Ja, det lyder til at være sådan en børste jeg skal have fingrene i.. hjem og måle turbolatorerne, så skulle det jo være til at finde ud af - tak for linket..
Asken er fra lys brun til musegrå, så tror ikke det er helt galt med luft osv - selvfølgelig er det ikke helt så godt nu hvor de sætter sig fast.
- Stoker IV
- Areal: 243
Nå - langt om længe lykkedes det mig i weekenden at få skilt skidtet ad - det var en af spiralerne der sad FAST - så er det jo klart de andre heller ikke kunne køre op og ned.
Men gennem de ca 6 år fyret har kørt sætter der sig jo belægninger på spiralerne - derved komme de tættere og tættere på sidevæggen i rørene.. de nye spiraler havde meget mere plads..
Så ved hjælp af et koben kunne de gamle spiraler løftes ud - det fastsiddende drillede naturligvis lidt og blev deformt - så i stedet for at rense de gamle spiraler blev de nye monteret i stedet - nu kan de 15 gamle der ikke blev deformeret så få en rensning og komme på hylden som nødreservedele..
Fordelen var jo, at når spiralerne var afmonteret kunne jeg tage en af de nye spiraler og køre op og ned i røret og dermed nemt rense.
Baxi havde leveret de nye til mig da fyret var næsten nyt med besked om at dem ville jeg få brug for på et tidspunkt.. - så jeg tænker de oprindelige spiraler har været lige en tand for store - da fyret var nyt kunne man høre dem "skrabe" på væggen i rørene når man kørte dem op og ned - de nye skraber ikke på samme måde.. - de glider let og ubekvemt op og ned - gør man dette dagligt vil det jo holde div aske osv væk alligevel.
