Hjælp
Kan jeg godt bruge en 1,0 Microfarad på min interne snegl den gamle hedder 0,68 microfarad
Det er en 16 kw fra 2014.
Jeg har ikke kunnet finde en 0,68 microfarad
Mvh claus
Kondensator til intern snegl
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Senest aktiv: 14 maj 2024 22:33
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kondensator til intern snegl
Det kan duclaude7878 skrev:Hjælp
Mvh claus
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Fra pålidelig kildeclaude7878 skrev:Hjælp
Mvh claus
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Tak for svar allesammen
Det er blevet til en 1,0 som jeg har ladet mig fortælle fra flere forskellige at det er ok...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Var din interne snegl stoppet med at kører ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Hej Lamborg
Nej den var ikke stoppet, men den kørte tilbage når der kom belastning på den og det resulterede i tilbage brand..
kæmpe nedtur, det har kostet en hel del penge da styring var brændt af pga smeltet 12 ledet ledning har skiftet 3 fotosensor samt 2 el-tænder og brænder print da der muligvis er en fejlpå det også, men det er mest for en sikkerhedsskyld....men nu er det jo et næsten helt nyt fyr så nu regner jeg med at det bare kører
mvh Claus
mvh Claus
av av nå så var det ikke kun askeplade men også den interne der fejlede . ja så er det jo lidt op af bakke . Med alt det du har skiftet så skulle man mene at du var ude over problemerne.
men jeg skylder dig faktisk en lille tak for da du skrev om tilbagebrand kom jeg til at tænke på at jeg hellere måtte kikke engang for det var længe siden jeg havde tømt aske ud. Ups allerede da jeg tog ved toplågen fik jeg sorte sodfingre :-) asken stod helt oppe ved kanten af herden så der var ikke meget skorstenstræk tilbage .
Visdom : 2,5 t træpille aske kan ikke være i skuffen og man skal tage sig sammen og se at få tømt noget tidere :-)
Claus
Claus
