Router vil ikke tænde.
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Min router TP-Link Archer C1600 har ellers virket eksemplarisk, men pludselig er den gået død.
Håber I kan hjælpe herinde?
Når jeg tænder den sker der intet.
Ikke noget lys, kun et blåt blinkende lys i omformeren. Dette plejer at lyse konstant når den virker.
På selve routeren er der ingen reaktion overhovedet.
Den er købt i eftersommeren sidste år, så den burde jo arbejde fint endnu.
http://www.tp-link.dk/products/details/ ... C2600.html
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Router vil ikke tænde.
Indlæg af MichaelK »
Alt kan jo gå i stykker, også selvom der er garanti på den endnu.
Hvis det ikke er strømforsyningen, så ville jeg indlevere den til
reparation under garantien.
Citat: Mark Twain
pendec
Indlæg af pendec »
Det lyder som strømforsyningen? sidder strøm kabel løst? Har du haft mus i nærheden eller andet som har bidt i ledningen?
der er vist også en on/off knap på router, kan det være det? (Man ved aldrig)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Har du prøvet at resette routeren?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det er nok defekte kondensatorer i omformeren, prøv at give den en halv time i fryseren og se om den ikke tænder med konstant lys.
Hvis den så starter som den skal, så er fejlen fundet, men uanset hvad så skal den reppes eller byttes til en ny.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Tak for jeres svar.
Jeg har været igennem alle procedurer med at kontrollere kabler, løse forbindelser og ligeledes resætte til fabriksleveret router.
Jeg har haft routeren slukket i nat. Her til morgen tændte jeg den, og den startede op som altid, og virker nu.
Der er også konstant lys i omformeren.
J-B, det ser ud som du er inde på det rigtige spor. Det er vel så det man kalder en periodisk fejl, så hvis jeg sender den til reparation, vil jeg nok få den tilbage igen, med besked om at den virker perfekt, eller kan man måle sig til frem til fejlen?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
EJB skrev:Tak for jeres svar.
Det eneste erfaring jeg har med de løse strømforsyninger til bærbare og lignende, det er at når den er ny og du holder den til øret meget tæt, så knurrer den svagt, når lampen blinker så giver den et piv hvergang lampen blinker og efter en tur i fryseren lyser lampen konstant med meget hurtige piv dog kan du se meget svagt hurtigt flimren i pæren hvis du stirrer meget intenst på den.
Jo ældre sådan en strømforsyning bliver, jo koldere skal den være for at starte op, for at undgå at den går i nødmode med blinkende pære.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Periodiske er fejl er øvvvvvvvvvvvvvvvvvv :-) knald den en med en hammer næste gang så ved du da i det mindste hvad der er galt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
lamborg skrev:Periodiske er fejl er øvvvvvvvvvvvvvvvvvv :-) knald den en med en hammer næste gang så ved du da i det mindste hvad der er galt :-)
Fin løsning, så er den klaret.
- Forresten gælder garantien så?
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
J-B skrev:Det eneste erfaring jeg har med de løse strømforsyninger til bærbare og lignende, det er at når den er ny og du holder den til øret meget tæt, så knurrer den svagt, når lampen blinker så giver den et piv hvergang lampen blinker og efter en tur i fryseren lyser lampen konstant med meget hurtige piv dog kan du se meget svagt hurtigt flimren i pæren hvis du stirrer meget intenst på den.
Tak skal du ha'.
Så er der jo nok bare at vente på næste gang - og der har jeg jo fået løsningen foræret af lamborg.
