styring
- 8
- Tilmeldt: 28 feb 2017 10:28
- Mit fyr: passat c2 compact årgang 2003
- Areal: 206
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Årligt forbrug: 6
styring
Jeg har brug for at nulstille, kalibrere, formatere, lave en ny opsætning eller hvad det nu hedder, på min styring. Er der nogen der ved hvordan? Det er et Passat c2 fra 2003.
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Re: styring
Man kan ikke nulstille, kalibrere eller formatere styringen på en passat.
Hvorfor ønsker du at gøre dette?
- 8
- Areal: 206
- Brændsel: korn
- Årligt forbrug: 6
Re: styring
Fordi der er efter sigende er en software fejl. Jeg har fået at vide, at min styring er ok, men fyret opfører sig underligt. Der har været flere problemer. Blæseren var gået ned og skubberen satte sig fast. Jeg har sat en ny blæser på og sat nye relæer i styringen. Efter nye relæer sad skubberen stadig fast.
Herpå fik jeg styringen repareret. Og har fået at vide, at selve opsætningen i styringen skal reguleres.
I øjeblikket er problemet, at iltprocenten er meget ustabil og ofte meget høj, hvorpå der skubbes alt for meget brændsel ind. Resultatet er et fyldt brandkammer som er blevet kvalt af brændsel.
Jeg tror ikke der er falskluft
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Re: styring
Hvis du kører tretrins drift hvordan opfører den sig så?
Er lambdasonden Ok - cirka 21 % i fri luft?
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Re: styring
Hvor fik du styring repareret og hvad blev repareret?NielsAsgerLund skrev:Fordi der er efter sigende er en software fejl. Jeg har fået at vide, at min styring er ok, men fyret opfører sig underligt. Der har været flere problemer. Blæseren var gået ned og skubberen satte sig fast. Jeg har sat en ny blæser på og sat nye relæer i styringen. Efter nye relæer sad skubberen stadig fast.
Jeg gætter på det er KK styring du har?
Afprøv lambdasonde som foreslået - de har det med at gå i stykker
- 8
- Areal: 206
- Brændsel: korn
- Årligt forbrug: 6
Re: styring
Ja jeg mener også det er kk styring. Har lukket låger op i dag hvor der dog var ild i kammeret. Her viste lambdasonden 24%HFR skrev:Hvor fik du styring repareret og hvad blev repareret?
Hvordan får jeg fyret til at køre på tre trins interval?
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Re: styring
Lambdasonden må maks vise 21% ellers er den defekt og skal skiftes
Jeg mener du kan få fyret til at køre 3 trins drift ved at gøre følgende:
Stop fyret
Tryk højre pil frem til menu 6
Hold pil ned inde og displayet skifter og viser henholdsvis 0=tretrinsstyring eller 1=iltstyring.
For at komme tilbage trykkes igen højre pil frem til menu 6 - tryk pil op og du kommer tilbage.
Stop fyret
- 8
- Areal: 206
- Brændsel: korn
- Årligt forbrug: 6
Re: styring
Jeg har prøvet at stille om til tre trins drift. Når jeg trykker 6 gange til højre, kommer jeg til menu F. I menu F kan jeg vælge fra 0 og op.
Er jeg det forkerte sted eller er det en anden styring?
- Stoker IV
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
Re: styring
Der kan være forskel på versionen af KK styring.NielsAsgerLund skrev:Jeg har prøvet at stille om til tre trins drift. Når jeg trykker 6 gange til højre, kommer jeg til menu F. I menu F kan jeg vælge fra 0 og op.
Det er desværre den eneste måde jeg kender.
