Artel Linea Easy S. Alarm No Fire
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Evigglad29
Tilmeldt: 01 mar 2017 22:44
Indlæg af Evigglad29 »
Hey alle. Håber der er gode råd at hente her da vi ik får vejledning fra forhandleren.
Vores pilleovn er begyndt at skabe sig. Selvom der er fuld ild i den, så melder den Alarm No Fire og så skal man lukke den ned. Som det ser ud pt, så har jeg prøvet snart alt hvad jeg mener JEG kan gøre. Den er renset fra top til tå, både ude og inde. alt hvad jeg overhovedet kan finde. Der er piller på, sneglen kører fint helt frem til den melder alarm. Lige nu, fra ilden er startet i skålen og til den lukker ned, går der ca 24 min. og så skal den bruge 20 min på at køle af før jeg kan tænde den igen. Problemet er at dette er vores eneste varmekilde pt og vi har en lille dreng på 3 måneder også. så vi kan sgu ik undvære varmen . forhandler bliver ved at sige at det er i indstillingerne den er gal. men problemet er kommet ud af det blå. Jeg har ikke ændret noget. pillet i indstillinger eller noget. og jeg kan ikke se hvad de forskellige indstillinger gør. kan kun se tal. og det fatter forhandler ik åbenbart. så han er sgu ik til meget hjælp.
ville selv mene der måske var tale om en slags føler der er stået af. læser jeg i manualen så skulle den melde den alarm hvis der ik var piller i. men der er masser og sneglen kører også.
Håber nogen måske har en ide om hvad det kan være
M.v.h MN
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Artel Linea Easy S. Alarm No Fire
Indlæg af T-mek »
Evigglad29 skrev:Hey alle. Håber der er gode råd at hente her da vi ik får vejledning fra forhandleren.
M.v.h MN
Vil lige starte med at sige at jeg kender ikke den pågældende pilleovn.
Men en mulig årsag til at den tror at der ikke er nogen ild, kunne måske være fordi den ikke kan se nogen ild...
Der kunne et sted godt sidde en lysføler som fortæller styringen om der er ild.
Denne føler kunne være defekt eller bare sodet til, ved du eller kan du se om der er sådan en et sted ?
Hvor er det i landet ?
Er det her i nærheden vil jeg gerne taget et kig på den.
/ Christian
