Hejsa, en kammerat har lige købt hus... Det er fra 60'erne, og skal ha den store tur...
Da han flåede tæpperne af var der i tre af rummene linoleum under... Da det kom af var betonen drivvåd, fodlisterne er dækket af skimmel på bagsiden...
I de rum hvor der ikke var linoleum under tæpperne er betonen fin... Huset er tomt, og radiatorerne står på 1...
Det mest underlige er at i køkkenet var to lag linoleum, men betonen var tør...
I morgen kommer smeden og tryk prøver rørene... Men virker det ikke underligt at det er så forskelligt fra rum til rum...Har foreslået ham at ligge klar plast på de "tørre" gulve for at få afklaret om de er det, eller bare bedre ventileret...
Nogen der har et indspark?
Fugt i gulvene...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: Fugt i gulvene...
der kan selveføldig være en læk, men det kan også være grundfugt der stiger op og så bliver fanget under linoleumen
eller et tag afløb der er defekt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Hvis nu du ikke har kappilar brydende lag trænger fugten op og bliver fanget under linoleum. Jeg brudte gulvet op i vores udlejnibgshus og der var også fugt. Det var støbt direkte på jorden.
Jeg har været igennem sådan en forsikrings sag, så jeg har hørt lidt om fugt i gulve.
Som jeg fik information og hvornår sådanne kunne ske
Opsivning af grundvand - Er beton gulv bygget på gammel facon, hvor der er 2 cm beton og mursten nedenunder, så vil din mursten fungere som svampe og suge fugt/grundvandet op i gulvet og dermed skade det hele.
lækning fra rør. - I mit tilfælde syntes det at sive fra ydersiderne af væggen og mistanken var på mine rør afløb og sivebrønde. disse blev skiftet og rør tætnet ved udgang, da disse var ødelagt.
Hvis man erfarer dette og vil prøve forsikringen på dette, så skal man have en udvidet vand dækning på hus forsikring, før de dækker dette hvis/når det er grundvandet som kan være årsagen. Skjulte rør er jo tilvalg og rimelig tydelig i mange forsikringer.
Der er nok også mange andre grunde og linoleum lyder da som en mur hvis der er fugt i jorden under ;(
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvordan er terræn omkring huset, ligger huset på en "top", eller i et "hul"
Er det rum til en bestemt side af huset?
Er der tagnedløb udenfor de rum hvor problemmet er, og fungere nedsivning fra tagnedløbene?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... på mit tresserhus, var der enkelte steder hvor der var fysisk kontakt mellem sokkel - støbt gulv - og pudsede vægge ...
- det betød at fugt fra sokkel kunne krybe forbi fugtspærre og kravle ind på gulv og et lille stykke op ad vægge. Klaret med at skære/ banke en rille langs ydervæg og lægge en strimmel flamengo som afbryder og kuldebro isolering ... gulve er her støbt på et lille drys lecanødder ovenpå den rå jord ...
- fugt de steder hvor der var gulvtæppe ovenpå linolium, kan sagtens være det omvendte ... altså at det er fugt fra rummet der kondenserer på den kolde overflade af linolium, og tæppet kan modvirke at kondens kan slippe væk ... ... eller sagt på en anden måde ... det kan være at fugten kommer fra oven og ikke fra neden ...
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Se også efter om gulvafløb stadig er tætte. Midt 70'er hus har haft 2 gange utætte gulvafløb hvor vandet har løbet ved siden af og også trukket op i nærliggende vægge. Det ene afløb var/er alene belastet af den lille smule overskudsvand der kommer ud af VVb'ens tryksikring. Forsikring accepterede begge skader.
Hilsen Finderup
