Fyring med Rapsolie
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Fyring med Rapsolie
Indlæg af Ulrik »
Hejsa new2
Jeg har spekuleret lidt over det her med rapsolie.
Hvorfor er det at vi ikke anbefaler rapsoliebrændere?
De er billige i indkøb, kan ofte monteres på et eksisterende olieanlæg hvor tank osv kan genbruges.
Biobrænder
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Fyring med Rapsolie
Indlæg af JOP »
Fordi rapsolien er for dyr i forhold til piller og for besværlig i forhold til fyringsolie.
Indlæg af Ulrik »
Det er stadig en lille investering, med udsigt til en besparelse på mindst en trediedel.
Dette gælder kun for rapsolie.
Ved fyring med andre olier er besparelsen måske større.
Hvordan er det besværligt?
Måske et dumt spørgsmål, men det kunne være interessant at få afdækket :)
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Det har begrænset holdbarhed og skal skal lagres under kontrollerede forhold mht. temperatur. Specielt når det skal bruges må det ikke blive for kold da det så bliver praktisk umuligt at få ud af tanken. Det betyder at der skal varme legeme i bund af tank.
Kvaliteten bla. mht. rensningsgrad og indhold af uønskede stoffer som fx. vand svinger.
Det er sikkert bedre hvis man køber gennem foderstofferne men så er prisen også pæn høj da mange af dem jeg kender til sigter mod rapsolien til brug som fodertilsætning.
Mange bønder har fået deres egen lille presser og bruger den ofte til at komme af med raps af dårlig kvalitet med ligeså dårlig kvalitet olie til følge.
En rapsolie brænder ligner meget en malersprøjte med trykluft til at slå olien til tåge. Man forvarmer så olien inden til helt op omkring 100°C før det pumpes gennem dyssen.
Der kræves omhyggelig filtrering inden pga. dyssen og netop det driller ofte.
Rapsen indeholder ca. 37% olie der er til at koldpresse ud til pris omkring 150-160kr pr. tønde(100kg)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Det raps vil jeg da købe lidt af :D Det er billigt, her koster det ca 360kr
http://www.dlg.dk/Afgroeder/Korn/Boersnotering.htm
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Klaus skrev:Det raps vil jeg da købe lidt af :D Det er billigt, her koster det ca 360kr
du har set det er per 100kg :shock:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Ja raps er pisse dyrt. de 360 er prisen min far ærver sig godt over han solgte hans i høst... og olien render efter hånden godt i hælene på diesel olie.. jeg tror osse det er der for der er flere brugte pressere tilsalg
Der er kommet en brænder der skulle være bedre end den kroll de fleste vist bruger, den hedder fire green, men billig syntes jeg ikke den er mener den koster omkring 22-24000
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Søegaard
Tilmeldt: 25 maj 2007 10:59
Mit fyr: HS Tarm/Baxi 2,5
Areal: 165 m2
Brændsel: Rapspiller/afrens
Årligt forbrug: 2 - 3 tons
Geografisk sted: Vendsyssel
Indlæg af Søegaard »
Hej med jer.
Det var dog nogle interessante ting i skriver om rapsolie.
Det har begrænset holdbarhed ! Ja, det er rigtigt, efter ca. halvanden år kan det blive harsk, ligeså hvis det får sollys, men det er oliefyret og bilen da ligeglade med, de tager det alligevel.
Til husholdnings brug og husdyr skal det bruges inden for et års tid og må ikke få sollys.
Jeg bruger det i min bil, og det går fint, jeg har haft en flaske med rapsolie til at ligge i fryseren ( - 18 grader ) og den frøs ikke, det var selvfølgelig blevet tykkere, men kunne stadig bruge det i bilen.
Rapsolie bliver filtreret ned til 1my for at det kan bruges i bilerne ( brændstoffilter er på 5 my ) Jeg har skiftet filter en gang siden sidste år. ( kr. 58,00 )
Jeg overvejer endda at skifte min Baxi stoker, som jeg er meget glad for, ud med et rapsoliefyr. ( Fire green ) Det er meget nemmere at passe.
Mvh Henning
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Søegaard skrev:Hej med jer.
Mvh Henning
Så skal du da også have dig en rapsolie presser. Så kan du sælge rapskagen i form af piller. Jeg var ved at undersøge mulighederne for nogle år siden. Jeg mener at 10 tons raps frø kunne give ca. 4000 l olie og 6000kg piller. (kan ikke helt huske om det er er de rigtige tal). Men så skulle jeg jo også have anskaffet mig en bil til formålet. Så jeg syntes udgiften blev for stor. Men du har jo bilen. Kan brænderen ikke monteres på Baxi ?
mvh Pelle
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Man må vist heller ikke hælde olien på bilen uden at betale afgift af den.... Men det er der sikkert nogle som "glemmer" :lol:
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
