Vigas 25 Buller
Trafikvagten
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
Vigas 25 Buller
Indlæg af Trafikvagten »
Hej igen.
Nu er den gal igen med min Vigas 25.
Den er begyndt at "banke" når der er tændt op.?
Nogen der ved hvad det kan være.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Vigas 25 Buller
Indlæg af John Skov Jensen »
Trafikvagten skrev:Hej igen.
Hvad mener du med banke
Kan du beskrive det lidt mere detaljeret?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Vigas 25 Buller
Indlæg af pelle »
Er det en klapren ? Så er det sandsynligvis klappen til blæser du hører. Det kan skyldes at der ikke er ordentlig gang i underforbrændingen. Prøv at skru sekundær luft ( de 2 gevinder under blæser)helt ind og skru en hel omgang ud. Sørg for at brændslet ligger på langs i brændkammer.
Det kan også skyldes lufttryk ned i skorsten.
Men, er det banken kan det også være luft,kogning..
