stoppet af ur?
fredenslundbang
Tilmeldt: 07 mar 2017 10:11
Senest aktiv: 07 mar 2017 15:46
stoppet af ur?
Indlæg af fredenslundbang »
Jeg fik et blackstar 10 kw forrige år. Ved en opdatering gik v10 styringen kold. Den skal nu sendes ind for at få ny ID. Jeg har lånt en v7 imens og den har jeg ikke nogen erfaring med. Da jeg har sat den til og opdateret styresystem, skriver den "stoppet af ur". Hvor i alverden tænder man den igen igen? Jeg kan ikke finde nogen tidsprogrammer. Dato og klokkeslet passer ellers.
Er der nogen der ved noget?
Den hedder fredenslundv7 inde på stokercloud
vh. Nicolai
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: stoppet af ur?
Indlæg af pille bruger »
fredenslundbang skrev:Hej
vh. Nicolai
Når jeg kigger den styring på StokerCloud, så kører styringen fint nu.
Der er tidsstyring til både det varme vand og til varmen.
De er begge slået fra.
fredenslundbang
Re: stoppet af ur?
Tak Michael. Jeg fik lige svar fra Allan på Facebook.. og nu kører det.. Lige bortset fra at jeg lige skal hitte ud af at indstille til en ordentlig forbrænding. Der er en del ubrændte piller i askeskuffen og røg i fyrrummet når jeg tænder op. Jeg troede at der var nogle standard instillinger i opdateringen så man ikke behøvede at pille for meget med indstillingerne. Jeg har måtte sænke kedel temp til 23 for at få den til at slappe af. Den kørte på 100% med røg og damp..Jeg ved ikke lige.. de piller fungerede fint ved v10
Re: stoppet af ur?
fredenslundbang skrev:Tak Michael. Jeg fik lige svar fra Allan på Facebook.. og nu kører det.. Lige bortset fra at jeg lige skal hitte ud af at indstille til en ordentlig forbrænding. Der er en del ubrændte piller i askeskuffen og røg i fyrrummet når jeg tænder op. Jeg troede at der var nogle standard instillinger i opdateringen så man ikke behøvede at pille for meget med indstillingerne. Jeg har måtte sænke kedel temp til 23 for at få den til at slappe af. Den kørte på 100% med røg og damp..Jeg ved ikke lige.. de piller fungerede fint ved v10
Den er indstillet til en 3o kW brænder.
Du skriver at din er en 10 kW :shock:
Er der vejet af ?
Har du indstillet blæser, til korrekt forbrænding ?
Manual til V7 styring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
fredenslundbang
Re: stoppet af ur?
Ja det er en 10 kw. Jeg har dog ikke fundet der hvor man indstiller fra 30 kw til 10 kw. jeg tænker nok at blæseren ikke er indstillet
Re: stoppet af ur?
fredenslundbang skrev:Ja det er en 10 kw. Jeg har dog ikke fundet der hvor man indstiller fra 30 kw til 10 kw. jeg tænker nok at blæseren ikke er indstillet
Teknikindstilling JA - menu snegl - og så sæt max effekt til 10 kW
Følg guiden i manualen og indstil blæser.
