kan ikke få forbindelse med styring V-7
psk023
Tilmeldt: 28 feb 2017 18:15
Senest aktiv: 22 sep 2021 18:19
Indlæg af psk023 »
Hej. Er der nogen som kan komme med nogle gode råd til hvorfor jeg ikke kan komme på min styring. er koblet op med powerline adaptere. umiddelbart ser det ud til at de snakker sammen. jeg læser at når der er sat stik i styringen skal der komme et symbol på skærmen. men det gør der ikke.
kan heller ikke få kortet til at virke. (Landkort) når jeg logger på står der NOT ONLINE.
Hvad gør jeg.
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: kan ikke få forbindelse med styring V-7
Indlæg af pille bruger »
psk023 skrev:Hej. Er der nogen som kan komme med nogle gode råd til hvorfor jeg ikke kan komme på min styring. er koblet op med powerline adaptere. umiddelbart ser det ud til at de snakker sammen. jeg læser at når der er sat stik i styringen skal der komme et symbol på skærmen. men det gør der ikke.
Hvad gør jeg.
Fyr lukkes ned som normalt ved tryk på sluk knappen.
Prøv at sluk det hele, og tag alle netstik ( 230 volt stik ) ud.
Fyr - router og powerline adapter, alle stik ud.
Start så router op, se at lamper blinker som de skal når der er internet.
Start powerline adapter, se at lamper blinker som de skal når der er internet.
Start fyr op, og se at der kommer en globus som symbol for internet forbindelse.
psk023
Indlæg af psk023 »
Jeg har nu prøvet at gøre slavisk som du skriver. men nej. det virker ikke. de små lamper ved stik i styring blinker ellers lystigt.
harprøvet at trække et netværkskabel direkte. men det virker heller ikke. når jeg bruger det kommer der ikke noget lys i nogle af de små pærer ved net stik på styring. det skal siges at det er et 20 meter langt kabel. men jeg har et andet sted hvor jeg har et 30 meter kabel som virker fint. :(
psk023
Indlæg af psk023 »
Nu har jeg prøvet at have en bærbar computer med ud og har sat til syringen. men heller ikke her kom der nogen glopus eller nogen forbindelse. har også prøvet med et andet netværkskabel. så mon ikke der er noget galt med styringen? icon_frown.gif
psk023 skrev:Nu har jeg prøvet at have en bærbar computer med ud og har sat til syringen. men heller ikke her kom der nogen glopus eller nogen forbindelse. har også prøvet med et andet netværkskabel. så mon ikke der er noget galt med styringen? icon_frown.gif
Det er muligt.
Prøv om en opdatering af styringen kan løse problemet.
Kig her http://www.nbe.dk/program-download/
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Kender ikke så meget til v7, men hvis ikke du har sat din computer op til at agere dhcp server, så får styringen ikke nogen ip adresse og dermed heller ingen forbindelse.
Det du kan teste med computeren er, om dit netværks kabel til styringen virker.
Mvh. Ole
psk023
Indlæg af psk023 »
Nu har jeg prøvet at opdatere styringen. med stort besvær. da det åbenbart ikke er helt lige meget hvor stort SD korttet er. det mindste jeg lige kunne fremskaffe er et på 16 GB. det lykkedes at få lov at opdatere. og efter en genstart af styringen var den på nettet. det virkede i ca 5 minutter. nu kan jeg igen ikke få forbindelse. har prøvet at opdatere en gang mere. men nej. :(
psk023 skrev:Nu har jeg prøvet at opdatere styringen. med stort besvær. da det åbenbart ikke er helt lige meget hvor stort SD korttet er. det mindste jeg lige kunne fremskaffe er et på 16 GB. det lykkedes at få lov at opdatere. og efter en genstart af styringen var den på nettet. det virkede i ca 5 minutter. nu kan jeg igen ikke få forbindelse. har prøvet at opdatere en gang mere. men nej. :(
Når du har haft den på nettet efter opdatering,
så kunne problemet være dine internet opkoblinger.
Prøv med fast forbindelse direkte fra router og til styring på fyr. icon_cheesygrin.gif
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Ginge »
Ved nogen med fibernet har bøvl med opkobling. Der er noget der skal ændres fra udbyders side.
psk023
Indlæg af psk023 »
Jeg har faktisk prøvet at trække et kabel direkte mellem router og styring. Har prøvet med to forskellige nye kabler. men der sker slet ikke noget. de små lys der fortæller om der er forbindelse under styring blinker ikke engang. det gør de når jeg har sat powerline til. forstår det ikke. icon_frown.gif
