Kondensator
- 8
- Tilmeldt: 06 mar 2017 09:23
- Senest aktiv: 18 apr 2017 23:36
- Mit fyr: Black star 16kw
- Areal: Ca.360m3
- Brændsel: Bsrlinek
- Blevet takket: 3 gange
Kondensator
Er der mon en venlig sjæl der ligger inde med en ekstra kondensator, til ekstern snegl til et blackstar fyr. Motoren er en tud60 som vist bruger en 0,68 uf kondensator. Bor omkring Aabybro, så det ville være dejligt hvis der var en tæt på
mvh Morten
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Kondensator
Er det en hastesag for så kan jeg da gå ud og se om jeg har en på hylden
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- 8
- Areal: Ca.360m3
Re: Kondensator
Overlever uden, men kører med en ret ustabil snegl som laver driftsstop i ny og næ (kan også skyldes nogen problemer med styringen) det er ikke mere hastesag end at folk kan holde weekend med god samvittighed....og gider heller ikke køre alt for langt efter den
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Kondensator
Har lige kigget og det er en 0.56
- 8
- Areal: Ca.360m3
Re: Kondensator
Er lidt i tvivl om de der kondensatorer. Står der 0,56 på din? På den jeg har der er defekt, står der 0,5 uf, men når jeg finder snegl typen på nettet kan jeg se at den skal køre med 0,68....uf tallet der er angivet, er det microfarad tallet eller??
- 8
- Areal: Ca.360m3
Re: Kondensator
Ved nærmere eftertanke kan jeg læse at f er forkortelse for farad og u betegnelsen for micro.....sgu bare lidt mystisk at man får leveret en fabriksny snegl med underdimensioneret kondensator....
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kondensator
Her er en oversigt over gearmotorer og kondensatorer.Mbruun14 skrev:Ved nærmere eftertanke kan jeg læse at f er forkortelse for farad og u betegnelsen for micro.....sgu bare lidt mystisk at man får leveret en fabriksny snegl med underdimensioneret kondensator....
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Som du kan se af skema, er din nuværende kondensator den der passer til opgaven.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Kondensator
0.5 passer til opgaven.Mbruun14 skrev:Er lidt i tvivl om de der kondensatorer. Står der 0,56 på din? På den jeg har der er defekt, står der 0,5 uf, men når jeg finder snegl typen på nettet kan jeg se at den skal køre med 0,68....uf tallet der er angivet, er det microfarad tallet eller??
Lidt større kondensator kan også bruges.
- 8
- Areal: Ca.360m3
Re: Kondensator
Tak for svar. Jeg fandt selv et skema inde på en pillestoker.dk, hvor der stod 0,68.....mystisk, men dit skema giver mening, så har den ikke været overdimensioneret
