Skal man købe 2 fyr når man nu er i gang?
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog »
Hvad sker der lige for de gearmotorer? Jeg er helt med på at de er sliddele men vores anlæg bliver 3 år her i disse dage og nu er det interne gear smadret og jeg har skiftet to eksterne. Jeg ville gerne have givet 1000kr mere da jeg købte anlægget og det så var noget kvalitet.
Det er da så træls og søndag med tømmermænd,skrigende unger og sur kone :evil:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Skal man købe 2 fyr når man nu er i gang?
Indlæg af Lintz »
Måske du skal tage en time mere på øjet - Ved godt det ikke løser problemet. :D
Men at påstå at det ikke er kvalitet ved jeg nu ikke - Kører nu på godt 5. år med samme snegl, ekstern som intern og fyrer ca det dobbelt af hvad du gør ifølge dine oplysninger.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Tja mit har kørt siden 9 september 2004, er på tredje fotocelle , 2 eller 3 tænder, en motor til intern snegl pga. En fejl 40.. fik så en ny chip i, så det blev 100% modulerende i stedet for kun 5 trins.. så de gamle kan holde.. men tror de nye motorer er lidt svage..
nå ja bruger 4.5 -5 ton piller årligt, så det er mere end 100 kg der er snegl et igennem..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
pesog skrev:Hvad sker der lige for de gearmotorer? Jeg er helt med på at de er sliddele men vores anlæg bliver 3 år her i disse dage og nu er det interne gear smadret og jeg har skiftet to eksterne. Jeg ville gerne have givet 1000kr mere da jeg købte anlægget og det så var noget kvalitet.
Surt..
Hvilke piller hører flere der har problemer med hårde piller
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Så har jeg sovet middagssøvn med ungerne og det hjalp på humøret:-)
Jeg undrer mig bare over at det lige er de gearmotorer der ikke kan holde. Det er jo klart at de bliver slidt, men det lyder jo til at det er de færreste der skifter så mange som her i huset.
Pillerne vi har kørt med har skiftet lidt men primært har det været 6 mm men nu er vi så gået over til Södre i 8mm og det kan jo gået være det er dem der har taget livet af de sidste tænder i tandhjulet.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Det kunne nu være spændende, at sammenligne gearmotor type og fabrikat?
Det kunne jo være at NBE har forsøgt at "optimere" fabrikationen, altså ud
fra et økonomisk synspunkt? Hvilket kunne have betydet skift af leverandør,
og dermed et skifte til billigere gear i en ringere kvalitet?
Citat: Mark Twain
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Mit fyr er fra efterår 2013 (BS1016, 16kw brændehovede) og har efterhånden gnasket lidt mere en 18 tones piller igen.
Jeg oplevede her for 2 måneder siden lidt mislyde, og da jeg har læser om andre som har haft problemmer med den interne snegle, valgte jeg at købe en på lager, for 2 uger siden opgav den originale snegl så livet(der var også en svag antydning af lidt for varm smelteslange) , og jeg valgte at skifte den, til den nye (som også er lidt kraftigere), kondensator blev skiftet samtidigt med.
Hvis man kikker på hedestoker, kan man læse at den nye motor er en kraftigere model, hvilket jeg også kan bekræfte.
svenstrup-manden
Senest aktiv: -
Indlæg af svenstrup-manden »
Ja NBE kunne godt tage lidt mere for deres fyr og montere kraftigere komponenter. Jeg har lige haft en blæser som stod af med det resultat at skakt temperaturen blev alt for høj med en smeltet foto fotocelle. jeg er sikker på at de fleste hellere ville betale lidt mere og så være fri for alle udskiftninger af dele som der.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja kunne da være rart hvis det hele holdte evigt, ligesom på vores gamle oliefyr (nå her holdte delene heller ikke evigt).
Jeg fik lidt mislyde på intern snegl og købte dengang hele striben (ekstern snegl, intern snegl og blæser). Den interne blev skiftet på mistanke og den gamle blev lagt på lager til "Hvis nu".
Blæseren skiftede jeg for 14 dage siden, da den også var begyndt at snakke.
Hele dynen kostede 1878,- (ca det samme som det lovpligtige årlige eftersyn(med tilkalde ordning) på oliefyret).
Mit fyr har her på matriklen kørt 65T igennem og er købt som 1½ år gammelt demo fyr fra DVC, så her ligger også nogle tons.
Så jeg tænker, lav selv fuldt eftersyn og skift det hele og læg det gamle på lager til når lortet bryder ned juleaften.
Om tingene er god nok kvalitet skal jeg ikke afgøre, men jeg har været godt nok tilfreds.
Mvh. Sophus
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Update.
Jeg handler altid hos hedestoker for i min optik er det nogle flinke mennesker med god service. icon_cheesygrin.gif
De byttede min defekte gearmotorer UB til en noget mere svær udgave som beskrevet længere oppe i tråden.
Det er en helt anden model med motor og gear skilt ad, så nu tror jeg ikke den bliver kværnet igen. :great:
Skilte for sjov den gamle ad og den var da fint smurt op men tandhjulene var helt kværnet. :cry:
