Manglende "programmer" i styring. Scotte plus.
Psmedegaard
Tilmeldt: 26 mar 2017 12:08
Senest aktiv: 26 mar 2017 12:13
Indlæg af Psmedegaard »
Efter fyret for nogen tid siden stod i stop i 36 timer ca.
Så er der forsvundet programmer fra setup menuen. Således at jeg nu kun har
01 temperatur
02 magasin
03 El tænding
Der var før både manuel drift, autoberegning Osv.
Og nu brænder den ikke ordentlig længere, så nu skulle jeg gerne kunne stille på den. Men det er lidt svært uden flere ting i menuen.
Er det en ny styring der skal til, eller kan man selv finde dem igen
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Manglende "programmer" i styring. Scotte plus.
Indlæg af Flammen »
du skal stille den til stage 4, så får du adgang til alle menuer.
det vil hjælpe meget, hvis du oplyser hvilken styring du har
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Psmedegaard skrev:Efter fyret for nogen tid siden stod i stop i 36 timer ca.
01 temperatur
02 magasin
03 El tænding
Er langt tryk på set,
og derefter vælger du et andet stage.
