Luftindstillinger efter sluk
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af NielsenSorø »
Jeg har et problem med at mit fyr med iltstyring ofte kræver ændret blæserindstillinger efter det har været slukket, selvom det har kørt upåklageligt før sluk eks. i forbindelse med rensning?
Vh Jacob
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Luftindstillinger efter sluk
Indlæg af pille bruger »
NielsenSorø skrev:Hej
Vh Jacob
Det kan skyldes manglende træk idet skorstenen så er kold.
Det kan også være en slidt sonde.
Har du et link til styringen ?
NielsenSorø
Link. http://stokercloud.dk/dev/nielsen.html
Det er helt ok at den ikke viser 20.9% ilt efter et kort nedluk til kompressor rens.
Har du prøvet at kalibrere i fri luft, eller med brænder taget ud ? ( vent 5 min så der kan komme frisk luft rundt )
Viser den så 20.9% ilt efter et lille stykke tid ?
NielsenSorø
Jeg laver næsten altid kalibrering af sonde i forbindelse med rens af fyret, hvor klap til rens står åben igennem rens, og i den sidder sonden monteret, så den sidder i fri luft min. 30min før kalibrering.
Blæserindstilling kan sagtens være op til 10 point på hver af de 3 trin(10%,50%,100%), men det undre mig bare at når fyret egentlig har kørt fint, og kalibrering ikke har de store udsving, at fyret pludselig kræver så store indstillinger.
Hvis du kan se min datalog kan jeg henvise til 24. og 16/3 hvor jeg flere gange stiller på blæsertal.
Har du kigget om hullerne i sonden er rene og fri for aske icon_cheesygrin.gif
Og at sonden er driftsvarm når du kigger på ilt% ?
NielsenSorø
Ja, den er fin, og den bliver støvsuget forsigtigt, men der sidder sjældent noget på den, da der sidder en krave omkring den, hvor langt det meste sætter sig.
Kan du se min datalog?
NielsenSorø skrev:Ja, den er fin, og den bliver støvsuget forsigtigt, men der sidder sjældent noget på den, da der sidder en krave omkring den, hvor langt det meste sætter sig.
Jeg kan fint se i loggen, men grafer er bedre til at se om det du har indstillet, er det du opnår.
Der findes en opdatering til din styring.
Læs mere her http://www.nbe.dk/program-download/
I den nye version er der forbedrede muligheder for at se tal til styring og regulering :great:
NielsenSorø
Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
Hvis ja, så er den en smule upraktisk, fordi fyret står 40m fra huset, og jeg tit bruger displayet ved fyret.
Nogle gode bud på disse pludselige ændringer?
NielsenSorø skrev:Er det den opdatering der gør displayet i styringen ikke kan bruges efterfølgende?
Når jeg kigger på dine grafer, så opnår du ikke ønsket ilt%
Det kunne være en frisk grundindstilling der skal til.
Det ville du kunne se ud fra de forbedringer der er i opdateringen. :great:
