Baxi multiheat 1,5 utæt inde i brandkammer
christianbirk
Tilmeldt: 07 jan 2017 08:58
Senest aktiv: 15 jan 2018 20:20
Indlæg af christianbirk »
Hej..
Jeg kom ud til fyret igår aftes hvor den meldte fejl A1, slukkede og kiggede ind, og så et eller så godt syn, der var en del vand inde i.
Jeg har fået tomt pillemagasin, renset snegl, og kammer, og aftappet vandet i bunden,, og ville lade det stå natten over inden opstart så jeg vidste det var så tørt som muligt, ( alt har været slukket )
Jeg kommer ud til morgen med en del vand inden i igen,
Er der nogen forslag til hvad jeg skal lede/kig efter,
Fyret er fra 2008, så vil sige det er hurtig hvis den skulle være træet et sted :?
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1,5 utæt inde i brandkammer
Indlæg af Brandsen »
Ja, det kan være SYR ventilen der ikke lukker helt tæt, så du kan lige
kontrollere om pillerne er våde når de kommer ud fra sneglekanalen.
Det han også være utæt pakning på én af dækpladerne der sidder i toppen
af kedlen. Dem kommer du ind til ved at tage det øverste skjold på fronten af,
og så væk med den rockwoll plade der sidder inden under skjoldet.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
christianbirk skrev:Hej..
Riv pladen af over lågen pil isolering ud kik om en af de tre plader er utætte
PS syrventil lukker ikke altid igen..skal måske renses
christianbirk
Tak for info.
Så har jeg lidt jeg kan gå igang med
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Brandsen"]Halløj i forum,
og så væk med den rockwoll plade der sidder inden under skjoldet.[/
Hva fanden. Dit indlæg så jeg ikke den gang jeg svarede :oops: sorry
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
noget nyt?
christianbirk
Jep det kom rigtig nok fra nede ved sneglen, altså syr ventilen, nogen der ved hvor man kan få sådan en til en fornuftig pris
