Det hænger vel sammen, jo mindre der er gang i kedelen, jo mere soder den til, og derfor også en askekage på herden.
Fyret har nu kørt i 6 år uden en eneste udskiftning af reservedele, det må vel siges at være godt.
Her i vinters, lavede jeg en ny beregning i 6 minutter og tastede disse tal ind, og det har bare kørt fantastisk og givet masser af varme.
Men nu, hvor det ikke kører så meget, danner det meget aske/smuld på siderne og som sagt askekage på herden.
Men fyringssæsonnen er jo ved at være forbi, højst en måned til, så at skulle rense herden engang hver 8. dag, er vel til at have med at gøre.
Dette bare lige for at fortælle hvor godt et Scotte fyr kører.
Mindre forbrug, mere askeklump på herd.
- Senest aktiv: -
Re: Mindre forbrug, mere askeklump på herd.
Jeg havde samme problem efter jeg fik skiftet blæser. Problemet blev løst ved at satte blæs lidt op ved 10% effekt. Det kan du prøve og det løser sikkert problemet hos dig også
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:15
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Ok, svenstrup-manden, det vil jeg se om jeg kan finde ud af,- tak for rådet.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 11:51
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Slagger/askekager kommer ofte når temperaturen i hærden bliver høj.
Hvis man giver mere luft, falder temperaturen, men forbrædingen bliver mere uøkonomisk, da luftoverskudet bliver for højt.
For år tilbage eksperimenterede jeg med skamolfætre.
Skamolfætteren sørgede for at alt luften røg gennem bålet, og man kunne derfor sætte luftoverskudet ned.
Dette gav et mærkbart mindre forbrug, men også fatbrændte askekager på hærden.
Samtidigt blev det vanskeligere at rense hærden, da en varm skamolfætter er vanskelig at håndtere
