Sod i kedel, evt ændringer af indstillinger? HJÆLP :)
MartinBach
Tilmeldt: 09 apr 2017 14:25
Senest aktiv: 14 maj 2017 09:36
Indlæg af MartinBach »
Jeg købte sidste år et hus på cirka 350m2 hvor der står et
multiheat 2.5
Vi havde nogle problemer da vi fik huset, set temp osv osv, men efter at have sat set temperaturen op til 75 har fyret kørt upåklageligt.
Nu er foråret så småt ved at være her og kedelen soder rigtig meget med et tykt glas agtigt lag.
Mine indstillinger er:
110
H24
L55
B50
R00
Og
-20
H0.5
L0.3
P05
Desuden er høj sat til
Luft 46
Og 23 sek
Lav:
Luft 20
Og 50 sek
Set temperaturer er som nævnt på 75.
Jeg kan ikke fortælle hvordan fyret normalt køre andet om vinteren, da det er første forår/sommer jeg er på vej ind i med fyret.
Alt hjælp er utrolig værdsat - er ved at være træt af at bruge 2 - 3 timer i ugen på at hamre sod væk :wink:
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Sod i kedel, evt ændringer af indstillinger? HJÆLP :)
Indlæg af thy »
MartinBach skrev:Jeg købte sidste år et hus på cirka 350m2 hvor der står et
multiheat 2.5
Mine indstillinger er: denne menu er kun til iltstyring...
110
H24
L55
B50
R00
Og
-20
H0.5ændres til 0,2 husk at bladre med driftformsknap efter hver justering med + - knap og afslut nå der er justeret færdig med on/ offknap vigtigt...
L0.3ændres til 0,1
P05
Luft 46 ændres til 20
Og 23 sek ændres til sek 22
Lav:
Luft 20 ændres til 8
Og 50 sek ændres til 25
Er der taget 2 turbolatorer ud ellers er det nok en go ide da røgtemp vil falde ret meget..
Min 10
Set temperaturer er som nævnt på 75. Hvis A-1 alarmer så set 80
MartinBach
Ok.
Jeg forsøger at ændre.
Vil røgtempersturen falde på grund af ændring i indstillinger, eller blot pga. varmebehovet er mindre nu når er vejret er varmere?
Skal indstillingerne desuden sættes tilbage når varmebehovet stiger igen? (Til vinter)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
MartinBach skrev:Ok.
På grund af mindre forbrug og det faktum at fyret kun leverer ca 50-60% mindre effekt nu...
Den lave skal ikke ændres i til næste vinter men er huset på 300m2 eller mere kan den høje ændres til Højer effekt men næppe nødvendig med så høj en effekt som den var stillet til...
Hvis det driller med at få indstillet baxien siger du til så kan vi godt klare den på tlf...
MartinBach
Tusind tak for hjælpen.
Nu håber jeg det bedste.
Huset er omkring 350m2 - men jeg må indrømme jeg ikke andet hvad jeg skulle indstille den høje til, til vinter.
Men det er måske ikke med sikkerhed nødvendigt at ændre indstillingerne?
Under alle omstændigheder, tak igen.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
MartinBach skrev:Tusind tak for hjælpen.
Vi napper den hvis behovet kommer :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
HUSK at driftformsknap ikke må lyse :great:
MartinBach
Hej igen
Nu har fyret kørt rigtig fint på de nye indstillinger, men de sidste 2 uger hvor vejret er blevet varmere begyndte fyret at gå ud.
Den står med en SET temperatur på 80. For at løse A-1 fejlen tog jeg yderligere 2 turbolatorer ud...og så yderligere 2...
Så der er i alt taget 6 ud og har så ikke haft A-1 fejl, men kedlen soder til igen.
Er det bare noget jeg må leve med?
Uden at vide det, så tænker jeg at det er langt fra optimalt at køre med så mange turbolatorer taget ud.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
30/100%
Sek 40 prøv det driller det så sek 30
Ja det er årstiden hvor den vil være sort på grund af pausefyring..
Min 30..
