Problemer med blæser
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af runekchristensen »
Hej.
Jeg har lige prøvet at starter mit multiheat 1.5 op efter en uge på ferie. Det har kørt upåklageligt hele sommeren og er nu på 6 år uden fejl. Da jeg startede det lød blæseren lidt sær og pivende og stod så pludeseligt af. Intet blæs overhovedet. Snegl kører fint og display er også tændt.
Jeg er desværre totalt uhandy så alt hjælp kræver basis forklaringer.
Tak.
Rune
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Re: Problemer med blæser
Opdateret.
Efter at have givet blæseren et nærmere kig så kan jeg se at den rent faktisk kører rundt, men i et meget langsomt tempo. Den giver alt for lidt blæs til at kunne gøre nogen forskel og giver slet ingen lyd fra sig, hvor den før havde en klar blæsende lyd. Så den er ikke totalt død, men et eller andet er der galt.
Ideer?
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
måske konensatoren på blæser defekt..
hvis du trykker de 2 blæser symboler samtidig fra slukket tilstand bør blæser gå på fuld blæs...hvad gør den der..
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Det prøvede jeg faktisk i går aftes uden held, men her til morgen kørte den faktisk op i hastighed igen så jeg skyndte mig at få tændt fyret.
Gad vide hvad der var (er) galt og om problemet vender tilbage igen?
Forslag og tak?
Rune
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Måske lejer i blæser er slidt...
Og som Thy skriver måske også kondensatoren
(begge dele kan skiftes)
Du kan nok opleve samme problem efter den kommende sommerpause, så kontroller i god tid inden opstart at det nu også virker.
/ Christian
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
1000 tak. Hvor køber jeg delene henne og hvem kan skifte delene ud?
Rune
T-mek
Indlæg af T-mek »
runekchristensen skrev:1000 tak. Hvor køber jeg delene henne og hvem kan skifte delene ud?
Rune
1 stk. 2µF / 450V motorkondensator.
2 stk. SKF 6208-2Z/C3 lejer. (og ja det skal være dem hvis du spørger mig, de billige går for stramt)
Delene kan købes på nettet eller også er de på lager her.
/ Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
T-mek skrev:1 stk. 2µF / 450V motorkondensator.
T-mek... vil gerne købe sådan et sæt af dig :great:
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Har takket: 4 gange
Det lyder super. Hvad koster de, hvordan bestiller jeg og måske vigtigst af alt hvordan skifter jeg dem eller skal der en autoriseret til (er 0% handyman).
Tak.
Rune
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:T-mek... vil gerne købe sådan et sæt af dig :great:
Se PB
/ Christian
