iltsonde
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
iltsonde
Indlæg af Rene`Strøm »
Kom i går ud til mit 2,5 multiheat , og kunne konstatere at den ikke kunne holde temperaturen , lavede en kalibrering som kun viste 168 , hvad skal den vise ved en kalibrering ?? , nå men satte fyret i manuelt , så vi kunne få varme igen , er jeg gal på den når jeg mistænker iltsonden ?? og hvor fås den billigst :)
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: iltsonde
Indlæg af thy »
Tallet bør være over 180 siger Baxi.
Hvis du har en utæthed et sted så ilt% bliver for høj
Vil Iltstyring ikke kunne fungere.
Er ilt % ca20-21 med åben låge er den ok og bør kunne tvinges på 0,0 hved manuelt kørsel med snegl.
Det er set før at styring ikke moduleret efter en pauseføring det vil sige blive hængende på længste pause feks 40 sek.
Jeg ville bare prøve at teste lidt inden bestilling
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltsonde
hvordan tjekker jeg det ?? altså 20- 21% ? og fyret blev jo ved med at tabe temperatur
Brændsel: Estonia
Re: iltsonde
Indlæg af thy »
Bare åben lågen så bør den hurtig gå der op.
Er det en 1,5 eller 2,5?
Det sker at styring vender tilbage på en skaks fabrik indstilling som passer til 2,5 og det går ikke til 1,5er
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltsonde
thy skrev:Bare åben lågen så bør den hurtig gå der op.
Det er en 2,5 :great: lavede i dag igen en kalibrering , den viste kun 151 ?
Blevet takket: 136 gange
Re: iltsonde
Indlæg af Brandsen »
Hvis iltsonden kun kalibrerer til 168 og nu kun 151, så er den slidt op og skal udskiftes.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: iltsonde
så køre det igen med ny iltsonde :-)
