Jeg går og overvejer at skrotte vores gamle Metro brugsvandavarmepumpe, for en solvarme løsning med el-stav. Grunden er at, den er gammel, larmer, og "lever" af afkastet fra vores Nilan genveks afkast. (Afkastet er koldt om vinteren, så der kører den i lang tid.) Den bruger dog ikke så meget strøm, så helt død er den ikke. (Vi har et tottalt forbrug på ca. 7500 kwh, til varme, el, og varmt vand. 2 personer)
Solvarme løsningen skal kun opvarme brugsvand, da vi har luft til luft varmepumpe til opvarmning af huset. Jeg gætter på at solvarmeløsningen kommer til at bruge lige så meget som vores brugsvandvarmepumpe. (pga. el stav om vinteren)
Et par spørgsmål:
1)
Efter hvad jeg har læst, skulle vakuumrør være de bedste til at levere varme året rundt, da de også yder godt om vinteren. Er dette korrekt, eller findes der også flade vakuum solfangere, som yder ligesågodt ?
2)
Nogle har et ekstra lagdeling af beholderen, med flere spiraler, giver det noget ekstra, evt. om vinteren ?
3)
Vil de kunne betale sig at ligge nogle paneler imod vest udover syd ? (med 2 strenge kunne man så få det sidste varme ud på aften)
4)
Friskvands veksler har jeg set 2 tilbyde, det må da betyde et tab, tænker at vandet skal være varmere for at kunne levere den samme temperatur som uden ?
5)
Har læst mig til at det er godt at have variabel pumpe hastighed, vil dette hjælpe på temperaturen om vinteren?
6)
VVS-Eksperten har nogle ok tilbud syntes jeg, men er deres ting af en dårligere kvalitet ? Tænker mest på deres solpaneler, da jeg tænker at man altid kan isolere beholderen hvis problemet lå her ?
7)
Sonnenkraft har jeg læst mig til at være det bedste man kan købe, er det korrekt ? eller findes der andet her i dk, som er kvali-vare ?
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Hedeflade, gælder det bare at den skal være så stor som muligt, eller findes der en regel at for hver m2 solfanger, er det optimalt med ..... (Har læst at helst min. 1 m2 for et anlæg med 5-6 m2 solfanger)
9)
For at yde bedre forår/efterår, skal vinklen solvangerne sættes op med, være tættere på 90 end 0 ? (Jeg har mulighed for 30g syd, 90 stik syd, 0 grader, og så 45g vest)
Mange spørgsmål, tak for evt. svar :-)
Mvh. Flemming
