kapacitiv sensor til silo
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 19 jan 2023 10:18
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Jeg skal til at bygge silo nu, og har bestilt et kitsæt fra Biotherm i Tyskland. Fra siloen dumper pillerne ned i et mellemlager, meningen er, at sneglemotoren skal styres af af sensorer der måler max og minimum i mellemlagret.Er der nogen der har erfaringer med sådanne sensorer, hvor de købes, hvordan installeres osv. :roll:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: kapacitiv sensor til silo
Indlæg af kovas »
Hejsa.
Tilbage i 14 lavede jeg en siloføler med en kapasitiv føler. gallery/album/432 der er nogle billeder her. det bille som ikke vises i oversigten kan ses hvis man klikker på det. Den gavassi jeg fik er til 12/24v så hvis du vil ha den til at starte stoppe en snegl så skal du ha den koblet med nogle relæer. Uden relæ kan den lige bære en 12v led pære som lyser ovre i huset når pillestanden er lav.
Du kan få dem her http://dk.rs-online.com/web/p/induktive ... e/8572714/
Mange hilsner Kovas.
Gamlehoejbenn
Tak for svaret, imellem sneglemotor og sensorer skal der vel være en kontaktor. Hvis jeg har forstået det rigtigt så kører du med sensor der advarer om lav niveau , det er også en god ide.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ja jeg havde forestillet mig at man kunne lave noget med sådan en og et tidsur a la et af dem her https://www.elvvs.dk/c/brodersen-timere-2022/ så kunne man indstille hvor længe sneglen skal køre efter start.
