Minigraver lyd
Ordet er frit
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Hej, jeg har en kubota u10-3 minigraver.
Jeg har ikke før haft en gravemaskine og er derfor i tvivl om noget.
Når jeg kører ligeud på feks en græsplæne så kommer der ind imellem en lyd forrest fra det ene larvebånd. Det er ikke en lyd der kommer med jævne mellemrum. Lyden er den samme som hvis en sten kommer i klemme imellem båndet og de tandhjul der driver båndet. Men båndene er rene og pæne og jeg ka ik se nogen sten.
kan det være? Er det normalt? Hvad kan være slidt?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af Lintz »
Prøv at svinge gravemaskinen ud over siden og pres gravearmen i jorden så det ene bånd løftes. Kør derefter med det ene bånd for at høre om lyden kommer fra dette. Gentag proceduren med det andet bånd.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Ok fint råd. Nu har jeg lokaliseret lyden til det ene bånd. Jeg vil nu prøve at spule det hele og smøre det efterfølgende.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Prøv at se her
https://youtu.be/_vR-2QtwZ34
Den er helt gal med det tandhjul. Måske et leje?
Hvordan får jeg skildt det ad??
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Det lader til at være galt med noget som på engelsk hedder en “tension idler”. Altså selve Det store hjul som sidder inde i båndet, længst væk fra det hjul som trækker.
Jakob
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af Bjarne Petersen »
Et forslag.
Klods maskinen op i den side det er galt med, så båndet er frit af underlaget.
Dræn fedtet fra det "stempel" der spænder båndet op og tryk det helt sammen.
Så kan bæltet pilles af, der skal nok taget lidt hårdt.
Herefter kan "idle tensioner" trækkes ud af den skinne den sidder i og skilles ad, det er som regel alm lejer og pakdåser der er brugt.
Bjarne Petersen
Re: Minigraver lyd
Tegning er godt nok fra en Kubota k008 men nok samme princip på din maskine.
Dræn fedtet af ved at løsne nr 155, tryk idle tensioner helt ind, evt. ved at hive op i båndet.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Tak Bjarne. Uvurderlig hjælp. Mange tak
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: Minigraver lyd
Indlæg af elpres »
Jeg adskiller den mandag. Men undersøger lige lidt mht reservedele. Er der et godt sted på nettet hvor der kan købes reservedele?
Jakob
Bjarne Petersen
Re: Minigraver lyd
Lejer er standard lejer xxxx-2RS og pakdåser også standard mål.
Grene, div maskinhandlere eller online bearing shops kan være et bud, er penge ikke et problem så køb originalt kubota 😄
Overvej evt at montere smørenippel i begge hjul og fjern så den inderste tætningsring på lejet.
Har jeg haft gjort et par gange på tilsvarende setup , enten skråt ind i selve hjulet eller i ende af akslen.
