Bjarkebreum skrev:Hej Michael fedt du giver dig tid.
Mit system er 35 år gammelt og derfor opbygget lidt utraditionelt.
Hvis man vælger stage 4 hvordan ser interface så ud?
Har ca. 12 M2 planefanger med en gammel on off styring af pumpe.
Lavede 46kWh i går med meget fint vejr. Godt eller skidt?
Nogen der har noget tilsvarende?
Mvh Bjarke
De forskellige stages i Sun Comfort styringen fortæller styringen hvilke funktioner / tilbehør du gør brug af,
og så indstiller man de tal der passer til dit behov.
I V13 er det lidt anderledes.
Der vælger man en udgang, og vælger hvad udgangen skal bruges til.
F.eks kan udgang L8 vælges til pumpen.
I menu solvarme kan man så indsætte start temp - stop temp - min hastighed på pumpen.
Ligeledes vælge en indgang til måling af solfanger temperatur + evt temp i bunden af varmt vands beholderen,
og ellers styre den ud fra måling på toppen af varmt vands beholderen.
Ja der er mange muligheder.
Man kan sættes op på mange måder
og man kan kombinere som man har lyst,
da man ikke er låst i de forskellige stages.
Kig i manualen for mere info side 33
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Manual til V7 og V13 er ens endnu
