Det skal bygges væk!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Citat: Mark Twain
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: Det skal bygges væk!
Indlæg af lamborg »
ahh ja jeg tænkte det samme . For helvede en knold.. meeeen der kunne jo være noget der stikker under. En bygge forsikring eller en vrangvillig kommune i forhold til at nedrive huset og bygge nyt ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Desværre set det før. Og kommer nok til at ske igen.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Nå man, som jeg, arbejder professionelt med den slags ting, så bliver jeg en smule
sur, hver gang det sker. Det er fint nok, at man selv gerne vil en masse, men mod
uvidenhed kæmper selv guderne forgæves.
Der er helt bestemte procedure og forholdsregler man skal tage, når man udfører
udgravninger ved fundamenter. Selv med mange års erfaring inden for branchen ,så
er der ikke to opgaver der er ens. Der er altid lokale forhold, der skal tages stilling
til, og det kræver at man kender faldgruberne.
I omtalte tilfælde, tør jeg næsten vædde hvad som helst på, at manden har gravet
næsten hele kælderen ud på én gang, og måske endda gravet under fundamentet?
Resultatet af den hovedløse gerning, kan ses på billederne.
Desværre har du helt ret, Lintz. Det kommer til at ske igen.
Citat: Mark Twain
Lintz
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Nå man, som jeg, arbejder professionelt med den slags ting, så bliver jeg en smule
Måske nogle af jer kan huske denne - Svært at komme ovenpå igen efter sådan en bommert.
https://nordjyske.dk/nyheder/ikke-raad- ... 0d9bef8a85
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Da jeg byggede om i 2008, tegnede jeg en forsikring, en af de ting
som man skulle svare på, var om der skulle laves understøbning af sokkel, og også noget med om der skulle graves mere end 1m fri af gangen, og i så fald skulle man vedlægge en masse tegninger.
Så jeg tvivler lidt på at det evt. er et forsikringsspørgsmål, ligner mere dumhed.
pendec
Indlæg af pendec »
Den er vist lige så god den her, som skete i Nakskov for nogle år tilbage.
http://ekstrabladet.dk/112/article4075126.ece
Huset er vist helt væk idag.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
DBS skrev:Da jeg byggede om i 2008, tegnede jeg en forsikring, en af de ting
Det er nemlig helt efter bogen. Man graver højst en meter fri ad gangen, og understøber den, før man graver videre.
Man kan godt understøbe flere steder på samme tid, men så skal der være en tilpas god afstand mellem stederne.
Det er klart at forsikringsselskabet ikke udbetaler erstatning, hvis den godkendte fremgangsmåde ikke overholdes.
Når man kører en Bobcat ned i sin kælder, i et hus fra 1927, så har man gravet en del ud for at den kan være der i
højden. Det indikere at der kunne være gravet under sokkelen, og derfor er jeg ganske sikker på at det er en af de
mulige årsager til, at huset er styrtet sammen. Samtidig må der også være lavet et hul til maskinen, så bygningens
fundament kan sagtens være svækket i en sådan grad, at det også må påregnes at have indflydelse på stabiliteten.
Som ægte GDS'er, må ejeren helt sikkert selv bortskaffe resterne, så mon ikke den lokale genbrugsstation vil modtage
Citat: Mark Twain
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Den er vist lige så god den her, som skete i Nakskov for nogle år tilbage.
Det ser ikke ud til at de blev helt færdig med hulmursisoleringen - Mon han kan få lidt rabat der :roll:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Manden forsøger at give hans grund Skylden. Grunden er for blød..I guder. :shock: Huset har stået siden 1927. :)
