Hejsa,
Jeg har en gammel bærbar med Vista som knægten bruger til at spille spil på.
Her efter en opdatering, er der sket et eller andet der gør at den ikke kan noget som helst.
Uanset hvad, står der på skærmen at den lukker ned. Og det har den brugt flere dage på
Windows Vista problem efter update
Re: Windows Vista problem efter update
Ved du om licensen er iorden, og det ikke er en pirat licens, som gør næsten det du siger.
Altså man får login skærm og så lukker den ned når man kommer videre. Er du auto-login på, ser du ikke det andet end "lukker ned".
så et forslag er, prøv at husk om licensen er ok, jeg tror du kan åbne i fejlsikret tilstand og checke det. (Mener det er F1 ved boot og vælg start i fejlsikret tilstand)
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Licensen er fin.
Den kan ingenting. Står bare med skærmbilledet hvor den fortæller at Windows lukker ned. Den når aldrig at lukke helt ned.
Altså konstant skærmbillede der fortæller at Windows lukker
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
kan den ikke tvangs slukkes ved at holde tænd knap nede i 20-30sekUlrik skrev:Licensen er fin.
Søger man på google omkring dette emne og vista, så mener langt de fleste at det er din hardware som fejler, så hvis en af de opdateringer nu gør din hardware ubrugelig, så må du jo nok starte helt om og installere evt, windows 10, så er du også bedre kørende.
Fandt intet om licens problemer Så der må jeg så huske forkert og tage fejl, det kan jo ske.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Den fik lov til at stå en nat mere. Nu starter den fint nok op.
Jeg skal ikke ud og investere i W10 til en gammel Abook, den kan helt sikkert ikke køre det.
Når den ikke kan længere, ryger den på genbrugspladsen.
Perfekt!Ulrik skrev:Den fik lov til at stå en nat mere. Nu starter den fint nok op.
Og så koster en windows10 da ikke mere end 200-250kr, det er da næsten mindre end spil til en pc
og har den bare 2GB+ ram, så kan næsten alt køre på den, selvom det ikke er optimalt.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
pendec skrev: Perfekt!
Hmm, hvor køber man W10 til den pris ??
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
ALT FOR DYRT!! ;-) Jeg handler her: http://www.softwarebilliger.de/betriebssysteme/ Har aldrig haft problemer med dem.
