Nybegynder indenfor brug af pillefyr
Blackspot4200
Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
Senest aktiv: 26 feb 2025 22:24
Mit fyr: BlackStar 1016
Areal: 132
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Geografisk sted: Høng (Løve)
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Blackspot4200 »
Hej alle sammen !
Jeg har hørt mere positivt om dette forum og var ikke tvivl om at det var herinde jeg skulle oprette en profil.
Min kæreste og jeg har netop købt hus og vi får nøglerne i næste uge, vi er jo super glade og spændte på den nye tid som husejere :)
I huset står der er Scotte BlackStar 1016 pillefyr, det har kørt i ca 2 år inden vi købte huset og da huset står tomt lige nu, er det slukket.
Jeg vil jo gerne købe et godt lager af træpiller ind men er i tvivl om hvilken type jeg skal købe samt om det skal være 6 eller 8 mm.
Har i nogen gode råd til en komplet nybegynder indenfor brug og drift af et pillefyr af denne type ?
Med venlig hilsen
Thomas
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Nybegynder indenfor brug af pillefyr
Indlæg af Lintz »
Det fyr du har er et godt og stabilt fyr som ikke burde volde dig nogle problemer i den næste tid.
Er det på stokercloud - Ellers prøv at få det når I er kommet på plads. Derved kan I få en del hjælp herinde fra da det er muligt at se hvordan fyret kører online.
Brug bare 8 mm og jeg sværger til Barlinek til min Scotte men må sige at der er meget religion inden for træpiller-
Ved I hvad tidligere ejer har brugt - Så brug de samme da der nok ikke er særlige problemer med dem.
Skriv gerne under din Avatar hvor i kommer til at bo ( Postnummer ) da der er mange der er hjælpsomme herinde og ikke går af vejen for lige at komme indenomkring til et lille fyrspark.
P.s. Velkommen til.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Her er nogle gode videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=l5Tm-I1Cywo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=5PBGvW7fhDQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=a271NueqOXA
https://www.youtube.com/watch?v=XN2ur1t2fQk
https://www.youtube.com/watch?v=8B3vWrr7gHA
https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmKAja8&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY.
Som Linz siger er det et meget stabilt fyr. Dog ryger eltænderen ind i mellem, så hav en i reserve. De keramiske eltændere holder længere end standart tændere.
Du skal bruge lidt tid på og sætte dig ind i hvordan man afvejer, og justere flammen (Video 5 og 6)
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lintz skrev:Er det på stokercloud - Ellers prøv at få det når I er kommet på plads. Derved kan I få en del hjælp herinde fra da det er muligt at se hvordan fyret kører online.
Du burde da vide at med stokercloud kommer internet, og internet har man på fast bopæl, og fast bopæl har de ikke der endnu, men først om en uge. Så præcis hvordan kom du på at de har det, og egentlig ved hvad du taler om.
Men de kan sikkert søge på emnet, stokercloud, og når de får en internet forbindelse i huset som de flytter ind i om 1 uge, så kan de begynde at tænke på at få det på nettet, så kan de hurtigere få hjælp.
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Du burde da vide at med stokercloud kommer internet, og internet har man på fast bopæl, og fast bopæl har de ikke der endnu, men først om en uge. Så præcis hvordan kom du på at de har det, og egentlig ved hvad du taler om.
Har du fået det forkerte ben ud af sengen - Pendec ?????
Det kan da sagtens være på Stokercloud selv om de ikke bor der - Slap nu lige lidt af og tænk over hvad du skriver inden du farer i flint.
Og en god Pinse til dig.....
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lintz skrev:Har du fået det forkerte ben ud af sengen - Pendec ?????
altså? Hvordan vil fyret være på, hvis man er fraflyttet boligen, og internet lukket og man sikkert ikke vil betale abbo for dette.. Så go' pinse, og brug fornuften lidt.
VAR de tidligere beboere der, så ville trådstarter SIKKERT også spørge dem til råds, når de overtager, ik?
(LÆS: Huset står tomt)
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:altså? Hvordan vil fyret være på, hvis man er fraflyttet boligen, og internet lukket og man sikkert ikke vil betale abbo for dette.. Så go' pinse, og brug fornuften lidt.
Pendec vil vist gerne diskuterer for diskussionens skyld - Derfor trækker jeg mig helt ud af denne tråd.
Gider det simpelthen ikke.
Blackspot4200
Areal: 132
Har takket: 5 gange
Hej igen alle sammen !
Tusind tak for de informative indlæg, fyret er faktisk på stokercloud.dk, brugeren hedder "knudstrupvej"
Dejligt at høre, at der er ganske udmærket fyr, så er der mere ro i sjælen det hvad det angår :)
Super fedt men en stribe videoer som forklarer lidt af det grundlæggende, fyret er tændt lige nu men det kører ikke da huset jo står tomt.
Jeg vil med det samme kigge efter en ekstra eltænder.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Blackspot4200 skrev:, fyret er faktisk på stokercloud.dk, brugeren hedder "knudstrupvej.
Nej det må du ha misforstået, når nu Pendec siger den ikke er... new18 new23 smiley_crocodile.gif
Hæ Hæ sorry, kunne i la vær 8)
Tillykke med huset, og fyret... :great:
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Zarge skrev:Nej det må du ha misforstået, når nu Pendec siger den ikke er... new18 new23 smiley_crocodile.gif
Haha, ja den var go'
Min fejl og misforståelse i formuleringen, jeg sagde bare, DE NY EJERE ikke havde det på stokercloud.
Skulle jeg bare have læst og forstået at spørgsmålet var generelt og ikke ejerskabs formuleret ;) Så kunne tidligere ejer, som nævnt, godt have det online indtil overdragelse sker.
Men sjovt er mange griner, det man må huske når folk spørger/svarer næste gang, så griner vi uden at forklare årsagen, og sådan skal forum vel heller ikke fungere.
