indføring larmer
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Bent K
Tilmeldt: 02 jul 2017 15:46
indføring larmer
Indlæg af Bent K »
hej.
min indføringssnegl på Reka 10Kv er begyndt at larme meget, jeg tror det er et leje i gearet, men er ikke sikker. gearmotoren er monteret så motoren vender opad, meget naturligt, men det bevirker at det øverste leje i gearet ikke kører i olie. er der andre bud på hvad det kan være?
hvad er prisen på et nyt gear?
Bent.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: indføring larmer
Indlæg af coctail »
Kender ikke prisen på et nyt gear, men hvad med at kontrollere oliestanden? Olien skal op til ca midt på akselgennemføringen, det er en niveauprop som du kan skrue ud, for at se om der er nok olie på. Hvis olien løber ud når du skruer proppen af, så er der nok olie på, hvis ikke, er der for lidt på.
Det gælder selvfølgelig for et stillestående gear, dvs ikke under drift.
Bent K
Indlæg af Bent K »
coctail skrev:Kender ikke prisen på et nyt gear, men hvad med at kontrollere oliestanden? Olien skal op til ca midt på akselgennemføringen, det er en niveauprop som du kan skrue ud, for at se om der er nok olie på. Hvis olien løber ud når du skruer proppen af, så er der nok olie på, hvis ikke, er der for lidt på.
du har ret i det du skriver, men på denne gear fra Reka er der ingen prop. og på den måde de har monteret gearet kommer der aldrig olie op til det øverste leje. bk
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Nu ved jeg ikke lige hvordan det ser ud i virkeligheden, men måske det kunne lade sig gøre at dreje gear med motor og det hele 90 grader og bolte det fast igen, på den måde kunne alle bevægelige dele i gearet komme til at ligge i olie...?
/ Christian
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Kan du evt tage nogle billeder af gearet?
Som udgangspunkt er der ingen regler for, hvordan et gear skal/må vende, blot at udluftningsproppen sidder øverst.
Et gear som dem der sidder på en reka, bliver det øverste leje slyngsmurt, men det kræver at der er nok olie på.
Hvis du tror at det er lejet på indgangsakslen som er gået, så kan du løsne de 4 bolte som holder motoren og tage den af. En godt ide vil være at starte for motoren, når du har taget den af, for det kan også. Være lejerne i motoren som er stået af.
Har du kontrolleret at det ikke er en sten eller en træpille som sidder i klemme i skjoldet ved kølevingen på motoren?
Bent K
Indlæg af Bent K »
der er lejet som pilen peger på som ikke kører i olie og er et åbent leje. jeg har en mistanke om det kan være den som larmer,
Tilbage til "Reka Stoker"
