Synes min akku bliver langsomt varm
Dengodejoker
Tilmeldt: 19 okt 2016 11:15
Indlæg af Dengodejoker »
Jeg synes jeg har et problem med at få akkutanken op i grader. Det kan tage en hel dag at varme tanken op.  Det er lige som om varmen ikke kommer til tanken. Og fyret bliver hellere ikke drift varm før tanken er gemmen varm. Og det kan tage ca. 8 - 10 timer før tank er varm nok. Og da huset måske ikke er energi klasse Aaa+  så kan jeg næsten starte forfra med at køre på 60-70 grader på fyret igen 4 timer dagen efter før den stiger. køre med en atmos DC 32 til en 2500 liter tank.  177 KVM hus. Nu er spørgsmålet om min tank er for stor. Eller rørføring er forkert. Eller fordi jeg mangler en blandeventil ved hus frem/retur. Eller fyret yder meget dårligt synes røgrør er meget varm .
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Synes min akku bliver langsomt varm
Indlæg af John Skov Jensen »
Dit setup med akku og ladeventil er som det skal være.
En form for fremløbsshunt vil være en god ide.
Der er grundlæggende 2 ting der kan være årsagen til den langsomme opvarming af akku
Huset napper alt varmen
Kedlen er ikke indstillet korrekt
Jeg tror på det sidste, med mindre dit hus er på 600 kvm
Dengodejoker
Kan for hurtigt svar John . Den har jeg osse gået og tænkt på . Men synes jeg har prøvet og prøvet . Kan der være nogle standarte indstillinger. Disse to billeder af bund og top af fyret ser der rigtig ud?
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Hej Joker
Hvad trin står din pumpe på, på ladomaten? hvis den står på 1 kan jeg godt forstå at det tager alt for langtid.
Har selv en DC32 og min pumpe skal stå på maksimal hastighed, ellers går mit fyr i begrænsning.
Og jeg varme 4000L op i løbet af 4-5-6timer.
Vil sige at hvis du kan holde din røggas nede på 150grader er det flot, ellers er der noget galt med forbrændingen, for min kommer hurtigt over 200grader ved "ren" kedel og fuld kabit.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
jeg har også en Dc32, og 2500 liter det opvarmes på 2 indfyringer dvs ca 5 timer. Og jeg er heldig hvis min røggastemp er under 300 grader- Husker du at slå over til drift ?
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
