Pumpe på filter defekt
RasmusPatrzalek
8
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af RasmusPatrzalek »
Hej Folkens
Er der nogle af jer der har erfaring med denne pumpe/kompressor?
Den sidder på vores vandfilter(silhorko) og blæser luft ind. Den anden dag begynte den at sige lidt sjovt i dag blæser den slet ikke luft ind(motoren køre fint uden mislyde).
Jeg kan umiddelbart ikke finde nogen oplysninger på nettet.
Prøver nok at skille den ad i eftermiddag.
Rasmus Patrzalek
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Re: Pumpe på filter defekt
Hej igen
Har haft den skilt ad, men kan ikke se hvad der skulle være galt.
Jeg har ringet til Silhorko: det er en tør kompressor, den kan ikke repareres øv, en ny koster 5500kr. Prøver om det kan findes på nettet evt. brugt.
Rasmus Patrzalek
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Jeg kan lige se når jeg kommer hjem om , jeg kan finde ud af hvor min er købt, mener den var lidt billigere...
købte et brugt anlæg af en bruger herinde og da var der en regning med på en ny han havde købt...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
bennylar
10
så fandt jeg det, det hedder : Lund Andersen maskiner, Vestergade 67 7741 Frøstrup, den er lidt billigere der eller var.. halv pris af det du har fået oplyst... det er en C40 oliefri kompressor.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Takker for oplysningerne. Vil prøve dem begge på mandag(Lund Andersen maskiner og Jun-air)
I skal nok få en opdatering.
Rasmus Patrzalek
