Arduino, Raspberry eller alm kredsløb?
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg roder med noget teknik til at åbne og lukke for mine høns, samt tænde lyset om vinteren.
Indrømmet - jeg har det med at overkomplicere tingene, men jeg elsker teknik, så derfor...
Det jeg har brug for er:
1) Åbning for høns kl 7 morgen
2) Lukning for høns ved solnedgang - enten vha ur der online finder tidpunkt, eller lysføler.
3) Tænde lys tidlig morgen om vinteren og slukke når det er lyst
Åbne og lukke mekanismen er en gammel garageåbner - den skal bare have sluttet kontakt for at blive aktiveret.
Mit spørsmål er så, hvordan klarer jeg de funtioner på en smart, sjov og god måde? Raspberry PI, Arduiono, Wellemann byggesæt eller noget helt andet?
På forhånd mange tak!
MVH Mathias
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Re: Arduino, Raspberry eller alm kredsløb?
Indlæg af EJB »
Hej Mathias!
Måske har jeg misforstået, men hvis det "bare" drejer sig om at få strøm til, kan et tænd-sluk-ur vel løse problemet.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Hej Ebj
Der skal ikke strøm til portåbneren, men sluttes en kontakt. Men jo, det kan klares med et modificeret tænd-sluk ur og det bruger jeg pt.
Men jeg skal så ændre på tiden hver uge i takt med tiden for solnedgang ændrer sig, og det er slet ikke smart nok til mig :-)
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Indlæg af EJB »
Hej Baggadap!
Jeg er imponeret. Dejligt at "møde" en rigtig nørd (meget positivt ment).
Held og lykke med dit problem, som jeg desværre ikke har nogen chance for at hjælpe dig med.
Anvender dit nickname i stedet for, det passer lige som bedre ind i dette.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det er ikke så nørded. Men biltema har et astro ur
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/El/Ele ... 000034381/
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
TOTAL
9
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af TOTAL »
Hvis du gerne vil lære lidt omkring kodning, og måske vil udbygge med flere funktioner i fremtiden, ligger en Arduino da lige til højrebenet. Måske en rasp pi, hvis du på et tidspunkt vil video overvåge hønsene :).
Umiddelbart er du jo selv inde på nogle gode løsningsforslag, som du sagtens kan bygge det med. Du kan få et lille shield med batteri, så du kan holde styr på tiden, derved kan du tænde på bestemte tidspunkt, eller du kan hente vejr data fra nettet, så du hver dag kan se hvornår solen går ned. Eller du kan selv måle det, via en lys sensor.
Et digitalt relæ, burde fint kunne tage en garageport åbner.
Så hvis det er for at lære/lege, vil jeg helt sikker bruge en Arduino. Så finder man også hurtigt ud af hvor mange andre steder, sådan en kan bruges i huset :)
Vaillant varmepumpe
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Tak for gode, opmuntrende svar!
Jeg vil gerne nørde og kode, så jeg tror det bliver enten Arduino Uno eller Raspberry Pi Zero W og så sætte en RTC (real time clock) på.
Hvad ville I vælge?
Raspberry'en er billigst og har langt flest muligheder, omvendt kan jeg godt lide Arduinoens enkelthed hvor man ikke skal til at rode med Linux..
Ramus
Tilmeldt: 04 sep 2016 19:52
Indlæg af Ramus »
Køb en arduino Uno for 80 kr. På eBay. De spiller 100. Jeg har et par stykker og de er som skabt til at automatisere det du beskriver.
Der findes et hav af kodeeksempler på nettet du kan kopiere fra og programmere arduinoen med.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jeg vil også anbefale Arduino, når det drejer sig om simple (og mere avancerede) styringer. Rasberry har lidt mere intelligens og måske ikke nødvendig her.
Der findes både de billige Kina kit og de originale. Man kan lege meget med kina udgaverne og så købe det lidt dyre board når prototypen virker efter hensigten. Smag og behag. I øvrigt er hardware standarden åben, så kina udgaverne er ikke piratkopier ... med mindre de skriver Arduino på kortet.
Her er lidt forskellige links jeg har kigget på:
Lidt om at vælge
http://makezine.com/2015/12/04/admitted ... s-arduino/
Dansk] - Arduino - kend dine komponenter
https://www.youtube.com/watch?v=1F9beW0 ... 335.631156
James Blum - US Nørd med visse pædagoiske evner
https://www.youtube.com/watch?v=GJX0BRUagCg
Which Board - Tested
https://www.youtube.com/watch?v=EUgeB46JiXw
Hilsen Finderup
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Tusind tak alle sammen, jeg starter med lidt kopi boards til at lege med - jeg kan jo heldigvis donere penge til Arduino fællesskabet direkte. Det bliver sjovt :-)
