Løfte baxi 1,5
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Løfte baxi 1,5
Indlæg af jancar »
jeg har købt en brugt baxi 1,5 som jeg skal løfte med en motorkran.
Er det rigtig forstået at der er et løfte-øje i den første del af skorstens-udgangen?
Mvh Jan
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot »
ja der skal du bare sætte en stang igennem, så kan du løfte hele kedlen og tanken på en og samme tid.
Det er ganske nemt på den måde.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af jancar »
Super,- Tanken er afmonteret,- Så ved ikke om det forstyrrer balancen.. men mon ikke det går.
Blevet takket: 136 gange
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af Brandsen »
Æh ? På en Baxi 2.5 er der to huller i studsen til skorstenen, og det er formentlig
dem Bigfoot mener, at du kan sætte en stand på tværs af, og så løfte i stangen.
Men der er faktisk også et løfteøje, sidder lige foran studsen, men desværre under
det blå topskjold, så man skal have stort set alle skjolde og isolering af, for at komme
til dette øje.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af T-mek »
til dette øje.
Hvis nu man kan se eller måle sig til hvor dette løfteøje er placeret, så kunne man måske bore et pænt stort hul og komme ned den vej ?
Bagefter kunne det lukkes igen med en plade som skrues eller nittes på.
/ Christian
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af jancar »
Hmm,- må lige se på hvad der er nemmest,- Kan skjoldene ikke bare klikkes af? De to smalle på siderne, og dem på fronten kan man ret nemt afmontere,- Jeg har ikke prøvet med de andre. Fyret er afmonteret, og står frit.
Ellers bliver det to stropper rundt om kroppen på den, og så løfte den på den måde. Den skal ikke så langt,- "bare" op på en trailer..
Re: Løfte baxi 1,5
Mit indlæg var sådan set mest ment som kuriosum, for at få toppladen
af er ikke helt nemt, stort set alle andre skjolde og isolering skal tages af,
får at få adgang til løfteøjet. Jeg løftede min Baxi 2.5 på plads med en lang
traktorbolt gennem røgstudsen, og samme fremgangsmåde, da jeg for et par
måneder siden hentede en gammel Baxi 2.5 til reservedele.
Klart, de var ikke i balance, men det er bare et spørgsmål om at kunne løfte højt nok,
og det klarede den gamle MF 178 med frontlæsser helt fint, kortede bare kæden mest
muligt op, Baxi skulle jo også lige fri af sidefjællene på traileren.
Jeg fik kr 153,- for den gamle Baxi hos skrothandleren, 60 øre pr kilo, så med stor og udviddet
ledvogter eksamen, kan du sikkert regne ud, hvor meget et strippet Baxi vejer 8)
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af jancar »
Droppede at få skjoldet af,- Forsøgte at løfte den i skorstensstudsen, og det virkede sådan set også fint nok. Men som du skriver så gjorde den skæve vægtfordeling at den tippede noget til den ene side, og vi kunne ikke rigtig få den op på traileren. Men så kom der lige et familiemedlem til sælger med en truck, og så gik det som en leg :)
En rigtig pæn baxi 1,5 jeg har fået! Det eneste er at den er noget tærret ved dækslerne over lågen, men det er jo normalt. desværre. Den har haft 2 tilbagebrand på 11 år, og den er utrolig pæn og ren i forhold til min. Den har iltstyrring, og jeg fik tilmed ekspansionsbeholder, tryktank til slukning, trækstabilisator, rør til skorsten, redskaber m.m. med. Så pakker den godt ind, og så er der et fyr i reserve når min egen (eller dele af den) ikke kan mere.
mvh Jan
Re: Løfte baxi 1,5
Fint du fik løftet den Baxi af, og ja, der skal som nævnt løftes lidt højt for at klare ubalancen,
hvis der løftes i røgtuden.
Hmm, der er en del der har haft problemer med tæring ved de 3 små dæksler over øverste låge,
men bestemt ikke alle. Min Baxi er fra 2005, og de se ud som nye, og på den endnu ældre Baxi 2.5
jeg skrællde for nyligt, ser dæklerne også ud som nye.
Jeg ved ikke om min har gummipakninger ved dækslerne, men det havde den ældre skrællede Baxi,
ret tykke gummipakninger faktisk, så det kunne måske være den afgørende forskel.
Alternativt at dækslerne skulle have været efterspændt, kort efter installationen.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Re: Løfte baxi 1,5
Indlæg af jancar »
Både min egen og den "nyindkøbte" havde gummipakninger,- men de var helt hårde og skøre da jeg skruede dækslerne af. Desuden så er der et stort rundt hul midt i pakningen. I en anden tråd har det været diskuteret om det ikke er kilden til problemet. Nogen har skiftet pakningen ud med en der dækker hele fladen bag dækslet,- og så ser det ud til at det holder. Jeg skiftede mine pakninger til originale, med hul i midten for 3-4 år siden, og de er utætte igen. Nu vil jeg skifte dem til nogen jeg selv klipper ud af noget pakningsmateriale, og så lade dem dække hele fladen bag dækslet.
Mvh Jan
